Замена 72 мотора с рестайла на дорестайл
Кто делал уже такую замену? Какие возникают трудности или нет таковых?
Привет. Юра, рестайловых 72-х движков было аж три вида в зависимости от года выпуска. Соответственно чем свежее движок тем сложнее переделки. В любом случае как минимум менять надо с "мозгами".
я менял
плита-переходник для акпп не подходит изза стартера, а стартер не подходит изза маховика с другим венцом
сверху в металлической трубе ОЖ которая идет в заднюю часть двигателя нет отверстия под датчик темпера для акпп (у дорестайла аисин с датчиком, у рестайла ммс без датчика). Там же датчик какойто который торчит жопой вперед (не вверх как другие) имеет другую колодку, но я подрезал разъём и запхал
дроссельная заслонка у меня попалась еще старого образца, а грят у рестайлов нет второго тросика на акпп и нет креплений для тросика
мозги старые остались.... а! и мне попался двиг без ЕГРа (вернее у владега спецом такой заказывал), если с ним, то надо будет глушить дырки от него, или навеску со старого оставить
возможно не подойдет ДМРВ если с ним купишь, то смотри партномера и их заменяемость
если акпп на них не пересекаются по партномерам,то возможно привалочные плоскости разные, или вал акпп, который в коленвал двига идёт другой.
ну и естессно комп и косы надо тоже сменить. не только косу под капотом, но и косу по торпедой, ибо разъёмы наверняка отличаются (по крайней мере косы 4м40 и 6г72 точно разные. один в якутске наступил на эти грабли)
