вопрос по уплотнительным резинкам
Всем привет. На кирпиче отсутствуют резинки на дверях, те, которые над колёсами. Кто-нибудь что-нибудь колхозил на их место? Так же интересно какие клипсы подходят.
Шуршите форум, а именно ветку заменителей от корейцев, там есть номера всех уплотнителей по передку.
Фото не очень "красивые" (телефон и снижена контрастность для снижения "веса")
Уплотнитель уже не помню от какой машины, что нашел в гараже в деревне (то ли жигули, то ли ГАЗ, а может и ино), много марок и моделей прошло через гараж. Пригнал Delicy без этих резинок, гнал под тысячу км. и приехал с очень грязной задницей. Просто одел на крыло и отлично подошло, касается двери и выполняет отведенную роль - брызги и грязь не попадают на крыло и не размазываются попой при посадке/высадке. Один грех есть: когда копаешься в машине/наваливаешься в салон - бедрами сталкиваешь уплотнитель, приходится поправлять.
Кстати, сразу после приобретения авто поменял уплотнители на водительской и пассажирской двери, брал что-то из жигулей. пришлось укорачивать, цена "смешная" - 160 руб/м или что-то около этого.
Это классический дверной уплотнитель, как правильно называется не помню (да и не знал наверно никогда) на 90 градусов или Г-образный (уточняю потому-что иногда встречается вертикальный - под капотом, в багажниках. На нашей классике вообще уплотнители универсальные, на какой-то Вольво (850 или 40) ставил от классики, встал как родной.
А сюда можно посмотреть от "самары", на ней есть 8-кообразный он повыше. У меня и этот отлично справляется, чуть-чуть касается двери, зато и не примерзает сейчас после грязи. Вот пока писал, начал сомневаться про 8-кообразный, а не на Волге ли он?
Если мне память не изменяет, у делики эти проемы закрывает уплотнитель на нижне части двери, арки голые, крепежа под резинки не предусмотрено по заводу. Как вы их ставили? Просто натянули на метал?
Да. Там же листовой металл, как в проеме двери/моторном отсеке/багажном отсеке. Можно одеть на любой металл (в разумных пределах), внутри уплотнителя жестяные полоски фиксируют.
Уплотнитель двери расположен чуть-чуть повыше (на фото очень хорошо виден от него след - потертости полосой), а эта "резинка", чтобы грязь не набивалась до уплотнителя т.к. иначе "горка" грязи будет в этом месте и при посадке/высадке попой обязательно ее размажешь. Конечно, может я немного "коротковат" и при посадке обязательно "трусь" об это место (хотя не сказал бы, что я совсем низкий 182 см.). Даже просто по влажной дороге там "мерзость" копится.
Но уплотнители как на фото считаю временной мерой т.к. неизбежно пойдет коррозия под ними.
Изменено пользователем yuriyxxx3
поставлю на советскую резинку (дольше продержится). Резинка на фото, вероятнее всего от "копейки" (я уже "забыл", что на ней когда-то ездил). В свое время менял, повесил на стенку в гараже в деревне, так и висела. Резина до сих пор не потеряла эластичность т.е. тянется, не рвется, принимает свою форму после растяжения, даже трещин нет.
@yuriyxxx3 Это резинка с багажника ВАЗ классика,   @tark родная резинка есть, и с завода крепится она на двух стороннем скотче.
38 минут назад, varyag написал:
Имеете ввиду на двери на Delice?
Вроде как там на клипсах (полукруг из отверстий, см. в 5-ти от края двери). (резиновый уплотнитель против забрасывания грязи под дверь, до дверного уплотнителя)
добавление
@yuriyxxx3 Речь идет о резинке которая на арке вот где у тебя установлена жиговская.
т.е. на крыле устанавливается еще и на двухстороннем скотче?
Получается, что она должна смыкаться с уплотнителем, который на двери?
Какой ты догадливый :), да именно так.
Сомневаюсь, что она там есть. Резинка на скотче - как-то не по-японски))) А такая же схема с уплотнителем и на задней двери четвертого паджеро вагона.
Там такой скотч шо оторвать его очень проблематично, а вот фотки и самой резинки
