Фотограф Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 22 минуты назад, Михаил 81 написал: Мне вот интересно как присадка может наростить шестерни редуктора ? Часто воющие звуки обусловлены трением поверхностей, присадки позволяют уменьшить его и, соответственно, звук уходит. Покрутите несмазанный подшипник на пальце и смазанный. Цитата
Семеныч Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 В 27.05.2018 в 13:57, Фотограф написал: Допишу пост про добавленный шприц Хадо в задний мост, проехал еще несколько тысяч км, и на дальние расстояния звук моста снова был услышан - совсем небольшое подвывание при сбросе газа, Herical LSD, видимо при нагреве, дал о себе знать. Вобщем лучше не стало и надеюсь, что хуже не станет. Может стоит попробовать присадку на молибдене, например Римет. ER лучше. Цитата
tark Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 Присадки. Уменьшающие трение. В мост LSD. Работающий за счет того самого трения. Серьезно? Цитата
Фотограф Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 4 часа назад, tark написал: Присадки. Уменьшающие трение. В мост LSD. Работающий за счет того самого трения. Серьезно? Изучите строение моста Herical LSD, все станет понятно. Цитата
tark Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 14 minutes ago, Фотограф said: Изучите строение моста Herical LSD, все станет понятно. Что именно мне станет понятно? На чем основана его работа как не на трении, по вашему? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 @tark там не спроста написано слово Herical, у таких редукторов нету фрикционов и льется туда обычное масло GL-5, а не для LSD мостов. Второе колесо начнет крутиться не за счет трения Потому лить такие присадки в него можно. Цитата
tark Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 А если все ж покурить конструкцию, как и советовал человек выше? За счет чего он работает? Косозубые шестерни распирает и трет об корпус. И, о чудо, благодаря этому трению имеем "блокировку". Заливаем присадку - получаем меньшее трение со всемы вытекающими. Цитата
tark Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 Вдвойне интересно, почему японцы helical называют herical'ом. Я еще понимаю их развлечение с r/l в устной речи, но с чего так диф обзывают при том, что во всем мире он в честь формы шестерен таки helical - интересненько... Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 @tark до какого момента будет "распирать" шестерни? Цитата
tark Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 (изменено) Если присадка "эталонный убиратель трения в вакууме" - до усрачки) Или до того как хоть как-то начнет тереть. Изменено 29 мая, 2018 пользователем tark Цитата
Фотограф Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 (изменено) 2 часа назад, tark написал: Если присадка "эталонный убиратель трения в вакууме" - до усрачки) Или до того как хоть как-то начнет тереть. Все трет и работает как прежде, второе колесо подхватывает букс первого , присадка не повлияла на характеристики LSD. Надпись Herical заводская наклейке на мосту. Изменено 29 мая, 2018 пользователем Фотограф Цитата
Акакий Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 да ну их присадки, звук начинается из за нарушения пятна контакта в зацепление, а оно нарушается исходя из конструкции скорее всего из за усталости подшипников быстроходной шестерни, но стоимость их новых , и трудозатраты на регулировку зацепления после их замены, соезмеримы со стоимостью контрактного моста, поэтому терпите звук воя моста, а как надоест, контракт. И не надо поддерживать производителей фантастических обещаний, к то му же они не дешевы. это мое мнение сори. Цитата
benzovoz Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 (изменено) У меня на все регулировки и замену подшипников было потрачено в районе 7-8тыр(делал мастер). Редуктор херикал ЛСД Ах да, забыл сказать, гул был от подшипников в виду их износа Изменено 29 мая, 2018 пользователем benzovoz Цитата
tark Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 4 hours ago, Фотограф said: Все трет и работает как прежде, второе колесо подхватывает букс первого , присадка не повлияла на характеристики LSD. Надпись Herical заводская наклейке на мосту. Что и показывает "эффект" от той присадки. Снизила бы трение - лсд бы работал хуже. Что наклейка есть - в курсе, что японцы иногда его величают херикалом - тоже, но от этого он хеликалом быть не перестает, ибо название таки по типу шестерен, вовлеченных в процесс идет, если следовать здравому смыслу. Цитата
Михаил 81 Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 Не смазаный подшипник надо смазывать, а если стёрлись,сносились зубья в редукторе то хоть электродов насыпь они не вырастут!!!!! Цитата
Фотограф Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 12 часов назад, андрей828 написал: да надо раз и навсегда разделить типы блокировки- в дисковый (фрикционный) только спец масло, в винтовой - для обычных редукторов, а чего там на наклейке написано и что по факту установлено надо удостовериться самолично Ну как проверить это просто - вывешенные колеса вращаются в одну сторону - дисковый LSD , в разные стороны - винтовой. В винтовом присадка Хадо не изменила свойства LSD, он также работает. Трение тут не причем, работает винтовой механизм как и прежде. Цитата
Фотограф Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 13 часов назад, tark написал: Что и показывает "эффект" от той присадки. Снизила бы трение - лсд бы работал хуже. не вижу логики, присадки для снижения трения не заливают чтобы его снизить. А вот в работе подшипников она часто выручает. Проверено. В моем случае, видимо, подвывают шестерни немного. Цитата
tark Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 3 minutes ago, Фотограф said: Трение тут не причем, работает винтовой механизм как и прежде. Винтовой механизм блокирования работает на трении и ни на чем больше. Снизьте трение подвижных шестерен об корпус до нуля, и диф будет работать как открытый. 1 minute ago, Фотограф said: не вижу логики, присадки для снижения трения не заливают чтобы его снизить. Теперь я тоже не вижу логики))) Цитата
Фотограф Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 34 минуты назад, tark написал: Винтовой механизм блокирования работает на трении и ни на чем больше. Снизьте трение подвижных шестерен об корпус до нуля, и диф будет работать как открытый. Теперь я тоже не вижу логики))) Опечатался) Присадку для снижения трения не заливают чтобы убрать работу ЛСД. Он как работал так и работает - шестерни перераспределяют нагрузку с оси на ось. Это как и в коробку автомат - там тоже диски и тоже трутся и их там гораздо больше, но присадки работают в тех местах где они нужны. Цитата
tark Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 48 minutes ago, Фотограф said: Опечатался) Присадку для снижения трения не заливают чтобы убрать работу ЛСД. Он как работал так и работает - шестерни перераспределяют нагрузку с оси на ось. Это как и в коробку автомат - там тоже диски и тоже трутся и их там гораздо больше, но присадки работают в тех местах где они нужны. Если говорить про обычное масло и стандартный пакет присадок - вполне поддерживаю. Если же говорить за присадки, которые производителем подаются как "создающие в парах трения бла бла поверхность и убирающие это самое трение в дофигиллиона раз", а выше речь шла вроде бы именно за этот тип присадок - то, работай они как прорекламировано, винтовой лсд потерял бы часть эффективности. Какую часть - вопрос вторичный, зависящий от много чего. То бишь если винт работает как и работал, то присадка - больше припарка. Это если с точки зрения физики. Можно спорить о степени воздействия и каким процентом потерь можно пренебречь, но это уже из области софистики, где у каждого своя правда. Цитата
Фотограф Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 49 минут назад, tark написал: Если говорить про обычное масло и стандартный пакет присадок - вполне поддерживаю. Если же говорить за присадки, которые производителем подаются как "создающие в парах трения бла бла поверхность и убирающие это самое трение в дофигиллиона раз", а выше речь шла вроде бы именно за этот тип присадок - то, работай они как прорекламировано, винтовой лсд потерял бы часть эффективности. Какую часть - вопрос вторичный, зависящий от много чего. То бишь если винт работает как и работал, то присадка - больше припарка. Это если с точки зрения физики. Можно спорить о степени воздействия и каким процентом потерь можно пренебречь, но это уже из области софистики, где у каждого своя правда. Здесь законы физики также работают, энергия от карданного вала в любом случае передается в шестерни и колеса в результате, износ этих поверхностей только уменьшится. Это, конечно, тоже доказано физическим экспериментальным путем. Не верить присадкам совсем - что это лохотрон - напоминает мне максималистическую уверенность в том, что сам не попробовал, не проверил, но скажу что это обязательно плохо. Присадки - дело еще советских времен когда у рабочих на станках стояла молибденовая смазка, я не говорю еще про военную промышленность. Просто кто-то понимает эти законы физики и принимает их, пользуясь во благо, кто-то не принимает и не пользуется, это личное право. Если же вы прочитали что эта присадка не помогла в заднем мосту и сделали столько выводов - прочитайте мои остальные отзывы как она помогла в двигателе, переднем мосту и коробке передач, не обязательно у меня, у других кто пользовался Хадо , ЕР, СМТ. Я разбирал сам двигатель с 300 т км пробега из которых 200тыс км были моими - и только сменил кольца и шат вкладыши, ни задиров ни износа цилиндров не обнаружил. Когда сам проверишь, поверишь и попробуешь - многое станет яснее. Цитата
tark Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 Та я как бы тоже имею пару конченный моторов, смерти которым очень помогли присадки, как и несколько агрегатов с нулевым результатом, но в одном вы правы - с верой спорить бесполезно. зы. сравнивать прошлое с очень несовершенным и произведенным по циклу с минимальными затратами сырьем, которое пытались кустарно улучшать любым доступным способом и технологичные масла настоящего - по меньшей мере наивно, если не сознательное введение в заблуждение. но и аргумент "у меня недорогое масло, я залью присадку и улучшу его" тоже несостоятельный - хорошее масло всегда дешевле "масла похуже + присадка". Короче, спор - дело неблагодарное, особенно на эту тему, как показывает практика) Цитата
Фотограф Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) 4 часа назад, tark написал: Та я как бы тоже имею пару конченный моторов, смерти которым очень помогли присадки, как и несколько агрегатов с нулевым результатом, но в одном вы правы - с верой спорить бесполезно. зы. сравнивать прошлое с очень несовершенным и произведенным по циклу с минимальными затратами сырьем, которое пытались кустарно улучшать любым доступным способом и технологичные масла настоящего - по меньшей мере наивно, если не сознательное введение в заблуждение. но и аргумент "у меня недорогое масло, я залью присадку и улучшу его" тоже несостоятельный - хорошее масло всегда дешевле "масла похуже + присадка". Короче, спор - дело неблагодарное, особенно на эту тему, как показывает практика) честно говоря никогда не был сторонником дешевого масла которое надо улучшать. Всегда проверенные масла. И свой сертифицированный автосервис в центре Новосибирска на протяжении 20 лет у меня тоже не прошли без информации и опыта . Присадки попробованные и с результатом были только Хадо,Римет, Смт и ЕРка. На всех своих авто и тесты и проверки разборкой. Много клиентских машин кто последовал и не пожалел, часто избежав ремонта. Попробовал, проверил, удостоверился. Все подряд не стал , выбрал на своё усмотрение. Изменено 30 мая, 2018 пользователем Фотограф 1 Цитата
