Кондиционер
При включении обдува лобового стекла на холодном движке иногда одновременно включается кондиционер
движок температуры поставлен в крайне правое положение
подскажите в чем может быть дело
Для некотых моделей это стандартная опция. Чтобы быстрей очистить запотевшее стекло
Я тоже весь день ковырялся, по схемам смотрел, всё прозванивал, потом плюнул и бросил, ( Ещё и забор воздуха на наружний переключается) .
кондер всегда включается при обдуве лобового
так как кондер сушит воздух, поэтому и запотевание отходит быстрее даже с холодным кондером
спасибо за ответы
а я то грешным делом подумал что у меня где-то в электрике затык
дело в том что фреон еще не заливал а кондер как включается так компрессор гудит
всем удачи на дороге и не только
спасибо за ответы
Не должОн он без фреона включаться... значит, есть еще немного ;)
Всем доброго времени суток
Съездил на СТО диагностика+заправка
Оказалось гудит вентилятор на кондеевском радиаторе, полезли смотреть а там кусок штакетины, видно где-то на пленере споймал. Вытащили - все в поряде. На следующий день включаю кондей - опаньки, шум истчо больше, гул такой, что движка не слышно. Полез глянуть (благо уже знал где смотреть) в вентилятор попал кусок хомута проволочного миллиметра 3 толщиной и сантиметров 20 длиной. Вот такие у нас замечтательные дороги. Хорошо еще что радиатор не пробило :blush:
Доброе время суток
Не ездий там где валяются разные штуки и железяки :19::19::19:
Лучше по асвальту = меньше кочек и мусора :19:
ШУТКА
С уважением
Алексей
хм... а у меня точно там ничего нет, а все одно включается
два года тому как при прокачке воздухом увидели пузыри на трубках, так с тех пор я наплевал на кондей и им не пользуюсь, но он гад включается при нажатии кнопки "авто" (у меня климат-контроль, то есть полностью кнопочное управление впереди, и сзади тоже есть кнопка "авто", так задний тоже начинает гудеть)
Доброе время суток
Сними фишку с магнитной муфты которая стоит на компрессоре и он тебя не будет беспокоить. А так на сухую компрессор долго не протянет и может заклинить = знаеш как весело ремни свистят и мотор обороты роняет на заклинившем компрессоре = прям песня :wacko:
С уважением
Алексей
Всем ПРИВЕТ!
У меня на климатронике чо-то все 3 скорости обдува стали "дуть" с одинаковой скоростью :-(.Думал проблем с резистором,который стоит в корпусе вентилятора,поменял-ничо не поменялось...Беда появилась после долгого простоя авта.
Где копать?
