Зима и полный привод
Делику осваиваю совсем недавно. А сегодня наконец выпал снег, дороги стали скользкими... Обнаружил, что Делика на заднем приводе может выиграть чемпионат по дрифту =) На полном приводе идет как танк, послушна на дороге.
Поделитесь плз опытом - кто как зимой ездит? Я понимаю,что межосевого дифференциала нету.Чем чревато использование зимой полного привода? Тока не в теории, а из личной практики езды на такой машине ;)
Я в основном езжу на заднем приводе. Когда сильно скользко или снегопад, то включаю передний мост. Причем при движении по трассе со скоростью до 100км/ч.еду с включенным передком при скользкой или заснеженной дороге. Ни каких проблем нет.
Правильно сказано! Ни чем не чревато езда на пп. Кроме как случаев разворота во дворе или на узкой дороге.(когда нет льда и снега отключай передок) .
Ок, спасибо! Теперь буду знать :) Вчера старался ехать не торопясь, да и дорога особо не позволяла разогнаться.
полный привод на кирпиче не любит хорошего сцепления колес обоих мостов  с покрытием, по любому колеса проходят разный путь и высока нагрузка на раздатку, особенно цепь.но зимой и в грязь нормально.
я поставил LSD редуктор в задний мост и забыл о передке.
теперь перед включаю только когда снегу или грязи по колено
Я бы так не стал утверждать. Я на ЛСД редукторе езжу четвертый год. И все равно на гололеде и по грязи включаю передний мост. Перед тяжелый, зад легкий. Все равно машину без передка крутит. Хоть какой ЛСД.
Ну это само собой ЛСД лучше. Об этом никто и не спорит.
А у нас в лес можно нынче на ферарях ездить снега нет, земля замёрзла. Хочу снега. Если у кого есть лишний вышлите пожалуйста. Пылюка  задолбала.
@Михаил 81
к нам приезжай ,у нас очень весело.  снегу полно ,а под снегом вода и грязь не замерзшая.
воскресная рыбалка ,на ниве-12 км 2,5 часа ,лебедка разматывалась раз 10.
причем в прошлом году на это озеро 9ки ездили.
за то народу никого ,но и рыбы то же ))))
простите за флуд засранца.
Сегодня пошёл снег УРА! Полный привод рулит , а механика и залоченые хабы позволяют включать и выключать передок на ходу. Лсд нет.
По теме. Ехать на 4вд только по скользкому. и то аккуратно, т.к. при потере сцепления в повороте - рискуете превратиться в неуправляемый трамвай. А потеря сцепления будет - т. к. диффа в раздатке нет.
По асфальту про 4вд лучше забыть - иначе повышенная нагрузка на агрегаты - крестовины, цепь раздатки и т.д.
Короче 4вд - оно в голове должно быть, и все ок будет.
И задок то же отключите, а то нагрузка на агрегаты, крестовина, кпп там, ..... Мужики, ну в крайности на впадайте! И главное не тормозить, ни-ни. Колодки быстро стираются.
За 13 лет и 500т.км , наезженых по дорогам и направлениям севера Томской области, могу сказать, что зимой полный привод почти не отключаю. Попадаются асфальтово-чищеные участки, по нескольку десятков км, ну так выключил передний мост - и вперед. Когда надо, включил -на 120 км\ч. Потому что стоят заглушки. Коробку поменял только нынче (акпп), у нее общий пробег - тысяч 700-760 км. Да еще часто спохватывался, что передний мост на асфальте не выключен, через километров 20 или более...
Всё верно! И заглушки стоят, а значит и шрусы, и передний редуктор, и кардан, и раздатка с цепью все в работе! Постоянно! И ничего не ломается,не стерается... Главное- правельная эксплуатация, вот и весь секрет.
Подскажите,при хорошем сцеплении в крутую горку стало что то трещать впереди или проскакивать не пойму?Что это и как лечится?Раньше такого не было,да и резина стояла обычная.
Не совсем понятно про хорошее сцепление... Да, впрочем, неважно. Трещит, скорее всего, не спереди - это цепь в раздатке проскакивает. Можно поискать новую цепь с зубчатыми колесами, но, сдается мне, цена повергнет в легкий шок. Или тяжелый шок. Проще поискать на форуме, как умельцы ставят натяжитель-башмак в раздатку. Вполне работоспособная конструкция, я года полтора с подобной проездил.
Спасибо дедушка.Попробую поискать на форуме.Я думаю эта ситуация не у одного меня.И еще интересный момент.При включении понижайки,все колеса крутятся как будто блокировка дифа стоит.Причем что вперед крутились на поле, что назад.Как понимать?'Это так должно и быть?
Если речь за межосевой диф, так его там  и нет. Если за межколесный, то, если никто не заваривал сателиты, обычно крутит одно переднее и одно заднее (или оба задних, если говнолин мягкий и стоит рабочий LSD).
Все колеса крутятся одновременно, когда сцепление по левому и правому борту одинаковое, а такое на бездоре бывает нечасто.
  В 14.12.2017 в 07:17, tark сказал:
Показать
Абсолютно согласен.
Показать
Бывает и довольно-таки часто на "разбухшей" не часто "посещаемой" в т.ч. лесной дороге. Либо наоборот интенсивно используемой/"размешанной на равномерных скоростях. Чаще весной/осенью либо летом после затяжных дождей.
И тем более Smok говорит про "понижайку", специально не наблюдал, но на ней родимой кажется, что диф не работает, заблокирован. Это мое личное ощущение, не претендую на истину. Просто вспомните где и для чего включали "понижайку", и как машина повела себя после включения ее. Чтобы диф отработал на "понижайке" машину надо "вывесить" так как зад или перед не получиться (по любому 3 точки равномерного распределения веса), значит по диагонали. Либо посадить на брюхо/мосты - но здесь уже другая история, как говориться. Про горы молчу, не был, не знаю.
Показать
В том то все и дело что люди смотрели со стороны и очень удивились.Оба моста работали одновременно.Грязь разбухшая была,после дождя.Я ехал на понижайке в гору.Буханки две встали и смотрели как я выберусь.При чем и назад и в перед крутились все колеса,во всяком случае они стояли смотрели с одной стороны.
Сейчас конечно уже трудно найти грязь, зима за окном. Попробуй на подъеме (укатанный снег/лед покрытый значительным слоем снега либо снежной "кашей" - снег размолотый колесами) остановиться и на понижайке начать движение, но начать движение "бодро", гарантирую, начнет грести всеми четырьмя. Мужики, Вы ни разу не останавливались на подъемах что ли?
Прелесть наших авто (Delica я имею ввиду) отсутствие межосевого дифа. И не забываем про крутящий момент.  Да, при передвижении постоянно по дорогам с покрытием создает определенные трудности (короткая база, скорость передвижения и т.п. - при движении по бездорожью превращаются в плюсы). Но согласитесь, это машина не для асфальта (имею ввиду 4х4 дизель Р25W, это то, что у меня, за другие не говорю). А как она идет по грязи на малых оборотах! Сказка!
Все очень относительно. Мне после мелкого самурая она кажется фантастически комфортной на дороге и довольно уныло проходимой на бездоре. Но то если с самураем сравнивать, то вообще машина странная)))
  В 07.12.2017 в 13:52, михалыч алт сказал:
Я бы так не стал утверждать.Все равно машину без передка крутит. Хоть какой ЛСД.
Показать
на простом мосту  я тронуться на перекрестке без передка не мог, вот о чем речь, естественно в крутой подъем на гололеде нужен полный привод, а вот спускаться лучше с задним. да и если резко на гашетку вашего"свапа трехлитрового" не давить то будет довольно уверенно дежать дорогу при разгоне
Изменено пользователем mutarod
