KOLOBAXA Опубликовано 5 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Здравствуйте. Оторвал нижний сегмент (тот в котором торчат противотуманные фары) на переднем бампере на своей ДЭЛИКЕ PD6W. Восстанавливать не хочу ибо хлипкий бампер (нижний сегмент) цепляет снег, траву, кусты, кочки и противотуманки мне так низко у земли не нужны, скорее всего я их разобью. Хочу поставить что то из штатных бамперов ДЭЛИК других модификаций, но чтобы бампер был поуже, единым целым (без сегментов) и естественно выше от земли чем родной. Силовые бампера из металла и самоделки не предлагать. Ну и вопрос если такой бампер найдется то подойдёт ли он мне по крепёжным отверстиям. Кто знает подскажите... на фото ниже моя машина с бампером который нужно заменить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLOBAXA Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 на первый взгляд мне подошел бы бампер с ДЭЛИКИ что на фото ниже, но я пока не знаю подойдёт ли он по размеру и крепёжным отверстиям Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serdj Опубликовано 5 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Не знаю как с дорестайл встанет на рестайл, но на рестайле точно все бампера взаимозаменяемые. Я лично себе на леворульку поставил бампер от PD 6 с губой с 4 мя туманками. Все крепежные совпали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaX-05 Опубликовано 5 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 @KOLOBAXA 5 часов назад, KOLOBAXA написал: на первый взгляд мне подошел бы бампер с ДЭЛИКИ что на фото ниже, но я пока не знаю подойдёт ли он по размеру и крепёжным отверстиям Это бампер с дорейстайла ,тебе не подойдет.Тебе надо бампер от рейстала. Оптимально взять бампер без туманок и подрезать его снизу на 10-15см. Вот такой https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P615106534S665800.html Cнизу можно пустить трубу.На форуме много фоток,только с маху сразу не найдешь.Я себе просто запенил низ бампера(для жесткости)До этого у меня стоял еще поуже бампер,наверное с грузовой делики.Но те не все подходят-надо смотреть по креплениям и чтобы с торцов он был такой же формы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLOBAXA Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 1 час назад, MaX-05 написал: @KOLOBAXA Это бампер с дорейстайла ,тебе не подойдет.Тебе надо бампер от рейстала. Оптимально взять бампер без туманок и подрезать его снизу на 10-15см. Вот такой https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P615106534S665800.html Cнизу можно пустить трубу.На форуме много фоток,только с маху сразу не найдешь.Я себе просто запенил низ бампера(для жесткости)До этого у меня стоял еще поуже бампер,наверное с грузовой делики.Но те не все подходят-надо смотреть по креплениям и чтобы с торцов он был такой же формы ((( а я рассчитывал что вот такой бампер встанет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaX-05 Опубликовано 5 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 С дугой впереди-это дорейстал.Там другое крепление,да и с боков он другой формы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акакий Опубликовано 5 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) это не точно только мысли, но думаю они как и истина, где то рядом. бампер с дорестайла должен встать но будут дыры, т.к.крылья разной формы по низу.вот если отрезать недостающий элемент от крыла дорестайла и приварить к рестайловому крылу то все сойдется. по свесу бампер дорестаила выигрывает посмотри внимательно 1 и 3 фото и найди разницы в крыльях Изменено 5 декабря, 2017 пользователем Акакий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrusaDER Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 @KOLOBAXA Так определитесь, новый бампер нужен или доработка имеющегося. Если сломано только по низу, очень органично смотрится обрезанный и трубой снизу. Труба есть на перед заводская, ставят и крашеную самодельную. Главное не выпирать за пластик. Фото поищите, встречалось такое, в тч и с лебедкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭвоТерминатор Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Если понадобится дорестай бампер, то имеется такой с донора, дуга с туманками тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) Изменено 6 декабря, 2017 пользователем АЛЕКСЕЙ222 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLOBAXA Опубликовано 6 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) да, спасибо! то что надо! отрежу как на фото. Останется трубу которая по низу идёт найти... Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Evgo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radio86 Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Поинтересуйтесь по поводу трубы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLOBAXA Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 18 часов назад, Radio86 написал: Поинтересуйтесь по поводу трубы понял спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKUZUS 124 Опубликовано 7 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Хорошая темка. Я как купил, губу сразу снял и в люди. Туманки на барахолке ) Пока езжу с пустотами в бампере ) Алексей222, спасибо за фото!.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭвоТерминатор Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Единомышленники из Казахстана, делали подобные доработки очень гармонично. Получается, частично силовой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фотограф Опубликовано 13 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 В 8 декабря 2017 г. в 15:49, ЭвоТерминатор написал: Единомышленники из Казахстана, делали подобные доработки очень гармонично. Получается, частично силовой. Да, казахи молодцы, видел именно такой уменьшенный снизу и силовой бампер на рестайл у них в инстаграме, поискать надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭвоТерминатор Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 8 часов назад, Фотограф написал: Да, казахи молодцы, видел именно такой уменьшенный снизу и силовой бампер на рестайл у них в инстаграме, поискать надо. Я с ними даже связывался, с целью узнать - смогут-ли мне под заказ дистанционно изготовить Силовую часть бампера. Ответили, что без проблем - 30р. Но никаких фото детальных, к сожалению у них нет. Цена, и мало информации - будем думат. На Драйв2 - https://www.drive2.ru/users/extremeland/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolya1976 Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Бампера рестайлинговая дорестаил разные . Я себе поставил с четырьмя туманками катаюсь и радуюсь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭвоТерминатор Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Я себе тоже приобрел четырех глазый бампер от рестайла, мне он симпатичен. Так как машину в основном планирую использовать для отдыха, железный бампер пока не видится, а хорошее освещение дороги - важно. Для более сложного рельефа пока есть Паджеро достаточно подготовленный и прицеп с автопалаткой и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
