Альтернатива переднему бамперу на PD6W
Здравствуйте. Оторвал нижний сегмент (тот в котором торчат противотуманные фары) на переднем бампере на своей ДЭЛИКЕ PD6W. Восстанавливать не хочу ибо хлипкий бампер (нижний сегмент) цепляет снег, траву, кусты, кочки и противотуманки мне так низко у земли не нужны, скорее всего я их разобью. Хочу поставить что то из штатных бамперов ДЭЛИК других модификаций, но чтобы бампер был поуже, единым целым (без сегментов) и естественно выше от земли чем родной. Силовые бампера из металла и самоделки не предлагать. Ну и вопрос если такой бампер найдется то подойдёт ли он мне по крепёжным отверстиям. Кто знает подскажите...
на фото ниже моя машина с бампером который нужно заменить
на первый взгляд мне подошел бы бампер с ДЭЛИКИ что на фото ниже, но я пока не знаю подойдёт ли он по размеру и крепёжным отверстиям
Не знаю как с дорестайл встанет на рестайл, но на рестайле точно все бампера взаимозаменяемые. Я лично себе на леворульку  поставил бампер от PD 6 с губой с 4 мя туманками. Все крепежные совпали.
@KOLOBAXA
5 часов назад, KOLOBAXA написал:
Это бампер с дорейстайла ,тебе не подойдет.Тебе надо бампер от рейстала. Оптимально взять бампер без туманок и подрезать его снизу на 10-15см. Вот такой https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P615106534S665800.html Cнизу можно пустить трубу.На форуме много фоток,только с маху сразу не найдешь.Я себе просто запенил низ бампера(для жесткости)До этого у меня стоял еще поуже  бампер,наверное с грузовой делики.Но те не все подходят-надо смотреть по креплениям и чтобы с торцов он был такой же формы
1 час назад, MaX-05 написал:
@KOLOBAXA
((( а я рассчитывал что вот такой бампер встанет...
это не точно только мысли, но думаю они как и истина, где то рядом.
бампер с дорестайла должен встать но будут дыры, т.к.крылья разной формы по низу.вот если отрезать недостающий элемент от крыла дорестайла и приварить к рестайловому крылу то все сойдется.
по свесу бампер дорестаила выигрывает
посмотри внимательно 1 и 3 фото и найди разницы в крыльях
Изменено пользователем Акакий
@KOLOBAXA
Так определитесь, новый бампер нужен или доработка имеющегося.
Если сломано только по низу, очень органично смотрится обрезанный и трубой снизу. Труба есть на перед заводская, ставят и крашеную самодельную. Главное не выпирать за пластик. Фото поищите, встречалось такое, в тч и с лебедкой.
да, спасибо! то что надо! отрежу как на фото. Останется трубу которая по низу идёт найти...
Изменено пользователем Evgo
Поинтересуйтесь по поводу трубы
Хорошая темка. Я как купил, губу сразу снял и в люди. Туманки на барахолке ) Пока езжу с пустотами в бампере )
Алексей222, спасибо за фото!..
Единомышленники из Казахстана, делали подобные доработки очень гармонично. Получается, частично силовой.
В 8 декабря 2017 г. в 15:49, ЭвоТерминатор написал:
Да, казахи молодцы, видел именно такой уменьшенный снизу и силовой бампер на рестайл у них в инстаграме,  поискать надо.
8 часов назад, Фотограф написал:
Я с ними даже связывался, с целью узнать - смогут-ли мне под заказ дистанционно изготовить Силовую часть бампера. Ответили, что без проблем - 30р. Но никаких фото детальных, к сожалению у них нет. Цена, и мало информации - будем думат. На Драйв2 - https://www.drive2.ru/users/extremeland/
Я себе тоже приобрел четырех глазый бампер от рестайла, мне он симпатичен. Так как машину в основном планирую использовать для отдыха, железный бампер пока не видится, а хорошее освещение дороги - важно. Для более сложного рельефа пока есть Паджеро достаточно подготовленный и прицеп с автопалаткой и т.д.
