Переделка задне приводного в полный
Есть праворукий полный привод в 24(гнилом) кузове, и могу взять леворукий задне приводный кузов. Подскажите, какие возникнут сложности?
Надо залезть под одну машину, а потом под другую и сразу станет ясно какие сложности возникнут, А сложности будут грандиозные, снизу машины очень сильно отличаются.
передние лонжероны разные абсолютно, Коробка с раздаткой другие, от передней подвески не надо менять только верхние рычаги, бак по другому крепится к кузову.
вырезать раму с гнилого кузова (она там есть) получиться шасси 4 вд с двигателем . ну а дальше смотреть, можно и ливтануть сразу.
по передку рейка и ланжероны подрезать. а закрепить хоть сваркой хоть болтами.
думаю есть подъемник и оборудование без них не серьезно.
проще сразу на раму от Пыжа короткого ставить кузов Л300, или от Сурфа..хотя они оба длиннее по базе...ну впрочем раму можно и укоротить...вперед и назад вкатить мосты...
@mutarod  Предстовляешь себе эту тряпку а не раму, когда ты её отрежишь от кузова?
Именно так я и сделал. Поставил кузов от  L-300 на раму от Сурфа.
