Почему то не нашел.Почитать хотелось бы .На драйве то же толком нет ни чего.Или я не нашел.
оверквотинг
@РУСИЧ  большая просьба воздержаться от цитирования. Особенно, при ответе на предыдущее сообщение.
11 часов назад, Lekar написал:
Тему найти не смог, на драйве есть но типа бак фиг знает от чего.толи паджеро толи Ларедо. К тому же у тебя вообще не стандарт и то что у тебя встало не факт, что другим влезет. И опять же у делики бак слева, у сурфа справа.  Кроме глушителя больше ничего не мешало оставить оба :)
У меня так-же как и на Делике стоит бак. И он тоже от Делики. Дополнительный от Паджеро. Размеры ( расстояние между рессорами) такое-же как на Делике. Так,что мои размеры вполне подойдут и на Делику.
  • 6 месяцев спустя...
Померял,прикинул и понял,что одним баком не обойтись.Мало получается нужно либо спаривать как Михалыч предлагает,либо забить на все и возить с собой канистры..... грустно .
@РУСИЧ, забей на это дело, у меня так сделано - один бак на месте запаски вместо двух штатных. Мне не нравилось место штатных (низко висят и ничем не закрыты), я хотел изменить развесовку (чтобы жопа потяжелее была), сделать замену прогнившим штатным, ну и увеличить объем. Первые три проблемы я решил. Увеличение объема не получилось - литров 80 у меня реальных там. Нет столько места под жопой чтобы нормально сделать бак литров на 120-130, как я хотел изначально.
Бак варил Миха+Ко (есть у нас такой персонаж тут) в 12 году. Сделано было в итоге на 4+ (В паре мест был шов не проварен, а остальном все как договаривались), но за 4 месяца вместо обещанной недели :) (ну к этой особенности людей я уже практически привык, единицы умеют делать прогноз даже ближайшего часа своей жизни).
Итого - если ты хочешь сделать один бак вместо запаски только ради объема, забей. Там нет места.
Два бака, самое то. И не нужно сильно мудрить. Один родной, и один от Паджеры. В итоге 120-130 литров входит.
@Demiurge
ну не совсем так.  у меня вместо запаски на 95-100 получился
при этом он  не ниже уровня рессор.
но я использовал все пространство ,в том числе и над мостом .
форма получилась очень хитрая ,поэтому процесс постройки довольно сложный.
я прикидывал ,-при желании ,в кирпича можно литров на 180 баков наварить (с мкпп)
Изменено пользователем tixon
@tixon, принимается :) если использовать пространство над мостом, то да, можно и больше чем я сказал.
А можно фото?
@Demiurge
я выкладывал http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/100-второй-бак/&page=5
если внимательно посмотреть ,то станет понятно как он "огибает препятствия"
@Lekar
там два аккамулятора . 65 и 90 ач
а на штатном месте убрались две автономки (мокрая вебасто и фен планар)и компрессор
цель всего этого-убрать низковисящий бак ,и  хоть немного перекинуть вес на жопу. и это получилось.
но это уже другая тема.
