Льется масло...
twy
Заметил странную вещь: иногда, после того как заглушишь двигатель, из клапана, который на вакуумном насосе сверху (там вбок смотрит маленькая трубочка, на картинке обведена красным), выливается масло. Немного, грамм 50-80. Заводишь двигатель - течь прекращается, и дальше все хорошо. Проявляется нечасто, было замечено 2 раза. Было ли такое у кого-нибудь? В чем может быть причина?
Изменено пользователем twy
Это вакуумный насос, при работе он тянет в себя, поэтому при работе течи масла нет...
Поставь на него трубку и заглуши ее. видимо излишки масла вытекают из масляного фильтра из за неисправного обратного клапана...масло попадает в насос а тут дырка...
Спасибо! Заглушу ее, а там посмотрим. Но вот вопрос возникает: а зачем вообще сделана эта трубочка?
трубка на клапана егр и увеличение оборотов при работе кондея.
И да, она должна быть заглушена.
