Somat Опубликовано 6 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 не пинайте. а малая заслонка это какая ? если на клапаны смотреть, дальняя или ближняя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mistersheff Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 дальняя 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mistersheff Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 ИТАК 1. Обе заслонки можно смело удалять. 2. На работе двигателя отражается в лучшую сторону. 3. Больше никаких заклиниваний и соплей Меняли на очередной машине прокладку под ГБЦ. Решили заодно все сопли убрать. Полностью демонтировали все признаки системы ЕГР. Демонтировали обе заслонки. Все заглушили. Автомобиль чувствует себя отлично. Избавились от кучи вакуумных трубок и пневмоклапанов, а главное от вечных соплей из заслонок. Будем эксплуатировать. Думаю основной вопрос темы исчерпан Если будут какие то дополнения отпишу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Мазай Опубликовано 13 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Все правильно сделал. Давно практикую подобные операции по удалению апендиксов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
degolovin Опубликовано 13 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 mistersheff, именно об этом я и писал выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mistersheff Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Уже очередь на удаление стоит) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piskarev_Vladimir Опубликовано 15 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 ЕГР заглушен давно 3мм пластинами. Вчера выкинул заслонки и отсоединил разъемы проводки с клапанов. Покатался, подождал когда вылезет ошибка,но её не было. Теперь можно смело убирать клапана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 15 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 @mistersheff А разве на оси заслонки не стоит датчик ТПС? Как с ним-то быть? Или ось с датчиком осталась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mistersheff Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 (изменено) 10 часов назад, михалыч алт написал: @mistersheff А разве на оси заслонки не стоит датчик ТПС? Как с ним-то быть? Или ось с датчиком осталась? Никакого датчика положения заслонки на 4м40 EFI нет в природе. Заслонки удаляются полностью вместе с осями. Во впускном коллекторе стоит только датчик температуры впускного воздуха и сенсор вакуума или давления (точно не помню как он называется), они остаются в работе. Проверено на практике никаких проблем нет, только улчшение воздушного потока и отсутствие подтеков по осям! Изменено 15 февраля, 2018 пользователем mistersheff Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 @mistersheff Классно. Я тоже хотел удалить две заслонки. Одну ( маленькую) удалил. А вторую ( большую) что-то очкую. Но у меня на оси заслонки стоит датчик ТПС. ( двигатель 1KZ-ТЕ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 (изменено) @михалыч алт , на 4М40EFI электронная педаль газа, т.е. ТПС на педали стоит Изменено 16 февраля, 2018 пользователем Sireg@ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 @Sireg@ Понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mistersheff Опубликовано 12 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Есть идея поставить плиту накала от двигателя 1HD-FT тлк80. Она примерно вместо блока заслонок входит). Будет заводиться в любые минуса, у нас очень актуально. Горячий воздух на впуске+свечи накала в форткамерах = 100% запуск Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konan85 Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Всем добрый день заслонку у себя заглушил с двух сторон и некаких проблем этот клапан егр нужен толька для экологии и расчитан на японскую солярку ну тоесть на чистую при его работе клапан рециркуляции подает отработанные газы в движок и от нагара он просто застреёт в какомнибуть положении такшто глуши и нет проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 @mistersheff а с факелом тогда вообще гарантия 146% на запуск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mistersheff Опубликовано 12 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 3 часа назад, Shadow from Omsk написал: а с факелом тогда вообще гарантия 146% на запуск А Что это идея, осталось реализовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somat Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 может большая заслонка предотвращает разнос двигателя ? т.е при разносе не нужно будет глушить подачу воздуха вручную. поправьте если не прав. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Мазай Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Глушится лучше, чем дорестайл. Нет пробздеха. И ВСЕ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 13 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 @Somat , да, в случае ухода в разнос большая заслонка - это хорошая страховка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс1001 Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 В 01.02.2018 в 19:13, mistersheff написал: Еще раз по сути: у нее два положения отрыта и закрыта все верно? во время работы двигателя она все время открыта верно? закрыта только во время запуска верно? Короче пока сам не провериш никто толком не скажет) СНИМУ с нее вакуум и заблокирую в открытом положении. Посмотрим что будет В 01.02.2018 в 19:13, mistersheff написал: Еще раз по сути: у нее два положения отрыта и закрыта все верно? во время работы двигателя она все время открыта верно? закрыта только во время запуска верно? Короче пока сам не провериш никто толком не скажет) СНИМУ с нее вакуум и заблокирую в открытом положении. Посмотрим что будет День добрый.. Расскажите, проверили или нет, при постоянно открытой заслоки.? Тоже есть вопросы на счёт этих заслонок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Большая заслонка. Открывается после запуска холодного двигателя. На горячем закрыта, открывается компом. Маленькая срабатывает, только в момент выключения двигателя. Доступ воздуха прекращен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 @Семеныч Я маленькую заслонку вообще выкинул. И ничего особенного не заметил. Единственное раньше через втулки заслонки гнало масло. А после ампутации заслонки и глушения отверстий под ось - стало сухо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 (изменено) На осях заменил сальники, тоже сухо. Масло, это с вентиляции картера или турбины. Изменено 22 октября, 2019 пользователем Семеныч Добаление Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 @Семеныч Да это все понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 24 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 22.10.2019 в 12:19, Семеныч написал: На осях заменил сальники, тоже сухо. Это ненадолго ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
