Владимир Л. Опубликовано 25 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2017 На купленной недавно булке накрылся замок зажигания. Предыдущий хозяин предупреждал о скорой кончине замка, но я решил отложить вопрос покупки. Сглупил. Теперь машина стоит. Вопрос вот в чём: возможно ли (и как это сделать) заводить-глушить машину, передвигаться на ней со сломанным замком? Авто нужно почти каждый день, замок другой я купил, но пока он доедет почтой...праздники ж ещё. Может, личинку вытащить или ещё как!? Ключ я из замка еле вытянул, механизм теперь почти не вращается. Цитата
Kot-obormot Опубликовано 25 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2017 Сними да разбери его,выкинь из личинки ненужности.Любой замок разбирается,на заводе же его как-то собрали. Цитата
Владимир Л. Опубликовано 16 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) История продолжилась. По совету, да и по здравому смыслу, я раскурочил личинку замка и вытащил её - поворачивал отвёрткой сам замок и заводился. Через 3 дня заклинило и его. Разобрал дальше и понял, что дело то было вовсе не в замке - рассыпался разъём (который вращается самим замком) в контактной группе. Я подсверлил его, подклеил и заводил машину так же отвёрткой. Пришёл замок, оказался без контактной группы. Я поматерился и заказал там же группу. Сегодня она приехала, но проблема та же - в ней разъём уже почти рассыпался. Собственно, вопрос: есть ли аналоги, заменители этой детали, подходящие к нашему булочному замку!? Ждать новую долго, да и стоит дороговато - 1,5 т.р. Проблема, я так понимаю, распространённая (или только мне так везёт?). Если что, номер оригинальной группы замка MR 123396, верно? Изменено 16 января, 2018 пользователем Владимир Л. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 января, 2018 Жалоба Опубликовано 16 января, 2018 Жесть то какая. Это ж сколько пробегу у нее, что замок сносился? Я за 9 лет так и не смог его убить, хотя наезжено море км и заводилась машина с ключа не реже 5-6 раз в сутки, а то и чаще. Если во владике взять замок у клубного поставщика, не рассматривал вариант такой? Цитата
Владимир Л. Опубликовано 16 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2018 1 час назад, Shadow from Omsk написал: Жесть то какая. Это ж сколько пробегу у нее, что замок сносился? Я за 9 лет так и не смог его убить, хотя наезжено море км и заводилась машина с ключа не реже 5-6 раз в сутки, а то и чаще. Если во владике взять замок у клубного поставщика, не рассматривал вариант такой? Замок то был целым, как оказалось) Убилась частично личинка и конт.группа. Новый замок уже не нужен - итак два лежит. Один с личинкой, другой без. Меня интересует именно контактная группа. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 января, 2018 Жалоба Опубликовано 16 января, 2018 Ну на разборе отдельно вряд ли будет, а вот комплект в приличном состоянии, найдут. Цитата
alexvvl Опубликовано 16 января, 2018 Жалоба Опубликовано 16 января, 2018 Я вот дико извиняюсь, что лезу со своей проблемой в чужую тему, но она достаточно близка по духу. Только вот у меня проблема в том, что оба ключа погнулись в дверном замке передней пассажирской двери=) Подскажите пожалуйста, ключи индивидуальные под замки зажигания или можно сходить в ближайшую мастерскую где мне новый ключ отполируют по трафарету? Цитата
Владимир Л. Опубликовано 17 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 января, 2018 10 часов назад, alexvvl написал: Я вот дико извиняюсь, что лезу со своей проблемой в чужую тему, но она достаточно близка по духу. Только вот у меня проблема в том, что оба ключа погнулись в дверном замке передней пассажирской двери=) Подскажите пожалуйста, ключи индивидуальные под замки зажигания или можно сходить в ближайшую мастерскую где мне новый ключ отполируют по трафарету? Я так понял, проблема в том, что погнулись ключи и теперь они не поворачивают замок зажигания!? Можно попробовать их аккуратно выпрямить, либо в любой адекватной мастерской сделают копию ключа по исходнику и всё будет ок, если ключ без иммобилайзера. Если с ним, то нужно искать мастеров, которые и это умеют делать. Цитата
Владимир Л. Опубликовано 17 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) 14 часов назад, Shadow from Omsk написал: Ну на разборе отдельно вряд ли будет, а вот комплект в приличном состоянии, найдут. Здесь уже вопрос финансов - на разборе замок с группой мне меньше 3х т.р. вряд ли выйдет. И контактная группа там будет снова б/у, что повлечёт за собой те же риски. Получается, что в моей ситуации дешевле и надёжней заказать новую конт.группу. И раз все молчат, я так понимаю, что заменить оригинал нечем? Если только вообще уйти от замка и поставить кнопку, либо замок от ВАЗа. З.Ы.: а за совет спасибо! 18 часов назад, Shadow from Omsk написал: Это ж сколько пробегу у нее пробег у неё недавно перевалил за 450т.км Изменено 17 января, 2018 пользователем Владимир Л. Цитата
Тихоход Опубликовано 17 января, 2018 Жалоба Опубликовано 17 января, 2018 9 часов назад, alexvvl написал: Подскажите пожалуйста, ключи индивидуальные под замки зажигания или можно сходить в ближайшую мастерскую где мне новый ключ отполируют по трафарету? Железки ключей делают, но не везде есть нужные заготовки. Если есть иммобилайзер, то из старого ключа надо переставить чип. Цитата
alexvvl Опубликовано 17 января, 2018 Жалоба Опубликовано 17 января, 2018 Спасибо всем кто отозвался=) 2 Владимир: они погнулись исключительно в замке дверном. В зажигание еще не пихал, так как пока что борюсь со снятием генератора=) Цитата
