Замена замка зажигания
На купленной недавно булке накрылся замок зажигания. Предыдущий хозяин предупреждал о скорой кончине замка, но я решил отложить вопрос покупки. Сглупил. Теперь машина стоит.
Вопрос вот в чём: возможно ли (и как это сделать) заводить-глушить машину, передвигаться на ней со сломанным замком? Авто нужно почти каждый день, замок другой я купил, но пока он доедет почтой...праздники ж ещё.
Может, личинку вытащить или ещё как!? Ключ я из замка еле вытянул, механизм теперь почти не вращается.
Сними да разбери его,выкинь из личинки ненужности.Любой замок разбирается,на заводе же его как-то собрали.
История продолжилась. По совету, да и по здравому смыслу, я раскурочил личинку замка и вытащил её - поворачивал отвёрткой сам замок и заводился. Через 3 дня заклинило и его. Разобрал дальше и понял,  что дело то было вовсе не в замке - рассыпался разъём (который вращается самим замком) в контактной группе. Я подсверлил его, подклеил и заводил машину так же отвёрткой.
Пришёл замок, оказался без контактной группы. Я поматерился и заказал там же группу.
Сегодня она приехала, но проблема та же - в ней разъём уже почти рассыпался.
Собственно, вопрос: есть ли аналоги, заменители этой детали, подходящие к нашему булочному замку!? Ждать новую долго, да и стоит дороговато - 1,5 т.р. Проблема, я так понимаю, распространённая (или только мне так везёт:-)?).
Если что, номер оригинальной  группы замка MR 123396, верно?
Изменено пользователем Владимир Л.
Жесть то какая. Это ж сколько пробегу у нее, что замок сносился? Я за 9 лет так и не смог его убить, хотя наезжено море км и заводилась машина с ключа не реже 5-6 раз в сутки, а то и чаще. Если во владике взять замок у клубного поставщика, не рассматривал вариант такой?
1 час назад, Shadow from Omsk написал:
Замок то был целым, как оказалось) Убилась частично личинка и конт.группа.
Новый замок уже не нужен - итак два лежит:wacko:. Один с личинкой, другой без. Меня интересует именно контактная группа.
Ну на разборе отдельно вряд ли будет,  а вот комплект в приличном состоянии,  найдут.
Я вот дико извиняюсь, что лезу со своей проблемой в чужую тему, но она достаточно близка по духу. Только вот у меня проблема в том, что оба ключа погнулись в дверном замке передней пассажирской двери=) Подскажите пожалуйста, ключи индивидуальные под замки зажигания или можно сходить в ближайшую мастерскую где мне новый ключ отполируют по трафарету?
10 часов назад, alexvvl написал:
Я так понял, проблема в том, что погнулись ключи и теперь они не поворачивают замок зажигания!?
Можно попробовать их аккуратно выпрямить, либо в любой адекватной мастерской сделают копию ключа по исходнику и всё будет ок, если ключ без иммобилайзера. Если с ним, то нужно искать мастеров, которые и это умеют делать.
14 часов назад, Shadow from Omsk написал:
Здесь уже вопрос финансов - на разборе замок с группой мне меньше 3х т.р. вряд ли выйдет. И контактная группа там будет снова б/у, что повлечёт за собой те же риски. Получается, что в моей ситуации дешевле и надёжней заказать новую конт.группу.
И раз все молчат, я так понимаю, что заменить оригинал нечем? Если только вообще уйти от замка и поставить кнопку, либо замок от ВАЗа.
З.Ы.: а за совет спасибо!:)
18 часов назад, Shadow from Omsk написал:
пробег у неё недавно перевалил за 450т.км
9 часов назад, alexvvl написал:
Железки ключей делают, но не везде есть нужные заготовки. Если есть иммобилайзер, то из старого ключа надо переставить чип.
Спасибо всем кто отозвался=)
2 Владимир: они погнулись исключительно в замке дверном. В зажигание еще не пихал, так как пока что борюсь со снятием генератора=)
