IMG_20180108_185430.thumb.jpg.a32111c8462424117de02b0618c43e2c.jpgПодскажите за что отвечает реле E8T101 8120
 Спейс Гир 98 г.в, 2.0 бензин.После небольшого прогрева выключаю зажигание начинают  гореть постоянно лампочки масло , абс, двигатель и не заводится снимаю клемму +, жду  подключаю+, заводится  .  Через пару дней появилась еще 1 проблема при выключенном зажигании  работает двигатель завез к мастерам разобрали пол машины кулибины дошли до этого реле сняли  реле все стало работать за что  отвечает  реле  E8T101 8120 Реле находится, пассажирское переднее сидение под бардачком  возле арки
Изменено пользователем сергей1975
добавил фото
Сегодня завелась минуты 2 поработала и заглохла и все мертвая не заводится еду обратно к ремонтникам
что это может быть?
Поставил обратно реле машина завелась ремонтники просят схему нигде не могу найти модель Спейс Гир 98 г.в, 2.0 бензин (PA3W)
@сергей1975 , реле бензонасоса скорей всего.
Оно идет двойное сразу на кронштейне и называется реле двигателя MR224159.
Тут похожие ситуации https://www.drive2.ru/l/7678313/
https://www.drive2.ru/l/7868740/
Смотрите провода к нему, возможно где-то плохой контакт.
Если стоит сигналка, то скорей всего она как раз разрывает провод к этому реле.
Без разницы последние цифры. Это номер партии какой-нибудь. Главные цифры здесь E8T101 .
Читай по ссылкам которые я скинул.
Сигналка стоит?
Сигналка стоит
И та же ситуация жужжание
Вот только ремонтники просят схему проводов а я ее ни где не могу найти подскажите ссылку
Было что то похожие. Оказалось, плохой контакт массы идущий на блок управления двигателя.
Скинь в личку адрес почты, отправлю схему.
Я тоже, за то, что это реле бензонасоса.
Местами их поменяй, в кач-ве эксперимента.
Там машина сама, без ключа работала, при чём тут бензонасос?
Контактная группа на замке не чудит?
Одно реле бензонасоса, второе, как понимаю, главное реле?
Нашлось но еще не точно
Со стороны водителя дырка в арке  маленькая маленькая  насквозь все в песке и воде прямо на проводку
Продул просушил перестало трещать  реле
Нашел перебитый провод к двери водителя коротил на массу
Ну пока все  стало работать как надо
День добрый всем! Дабы не плодить новую тему. Подскажите сколько реле должно стоять на кирпиче (4d56t), за бардачком? Машину собираю после ремонта и вспомнить не могу.
