Павел Артемович Опубликовано 13 января, 2018 Жалоба Опубликовано 13 января, 2018 Всем доброго времени суток! Недавно появилась такая проблема, печка, при температуре выставленной 32'С и за бортом -30'С, дует так, что боковые воздуховоды дуют горячим, а 2 центральных холодным, как будто с улицы, при переключении режимов обогрева, бывает что под стекло дует холод, или в ноги, а в центре еле теплым, подскажите, в чем может быть проблема? Пс: двиг прогрет, и одинаково как при езде, так и на месте дует; как работает печка пассажиров не проверял. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 января, 2018 Жалоба Опубликовано 13 января, 2018 @Павел Артемович открой капот и при включенной печке схватись за оба шланга что на печку идут. Если один горячий, второй холодный - надо смотреть сам радиатор (нет циркуляции). Если оба шланга горячие - надо смотреть саму печку, как работают заслонки. Возможно, что от старости либо радиатор подзабился, либо заслонки покоробило и уплотнения измахратило. Цитата
Grinfyt Опубликовано 4 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2018 Залезь под руль там видно печку и серво привод,открути его и попробуй рукой закрывать и открывать заслонки может поможет Цитата
