SanSey Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 Здравствуйте все. Помогите плиз купил Делику разобранную. собрал катался неделю и вдруг печки начали дуть холодным и температура поперла. Немного выбило через расширитель. выкинул термостат стало норм только не греется. Не булькает не кипит печки чуть теплые. Поставил новый термостат та же херня печки холодные машина греется. выбивает антифриз. Снова выкинул термостат. Оба термостата сварил оба открываются. Куда смотреть то.
Дост Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 У меня такие же симптомы были когда развалилась крыльчатка помпы(не знаю что за производитель помпы был, но крыльчатка была пластиковая), я даже поменял ГБЦ греша на нее. Вопрос решился заменой помпы.
SanSey Опубликовано 15 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 @Дост без термостата тоже норм температура была?
Дост Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 Да, только печка холодным дула.
SanSey Опубликовано 15 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 у меня печка дует теплым на оборотах, но тоже думаю помпу посмотреть. Спасибо за ответ
tarantino007 Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 Если это не завоздушина, то все симптомы пробитой ГБЦ или ее прокладки
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 января, 2018 Жалоба Опубликовано 16 января, 2018 @tarantino007 там 4м40, скорее всего ГБЦ кердык.
mistersheff Опубликовано 16 января, 2018 Жалоба Опубликовано 16 января, 2018 Что бы гбц просто так не скидывать было бы неплохо поставить на вход печки прозрачный патрубок. И все сразу станет ясно. Есть ли циркуляция вообще и наличие газов в системе охлаждения. НА булке расширительный бачок проточного типа который способствует отведению газов из системы охлаждения, но если их достаточно много то система уже не справиться. Треснувшие головки не редкость на 4м40. Но все это лечится
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 января, 2018 Жалоба Опубликовано 16 января, 2018 В поиске есть тема "Система охлаждения 4m40" далее все обсуждение ведите там. Там есть все, как искать трещины, какие патрубки должны куда идти, как выглядит помпа и что бывает, если она развалилась, с фотографиями и примерами отчетов. Эта тема закрыта.
