transporter34 Опубликовано 16 января, 2018 Жалоба Опубликовано 16 января, 2018 Доброго времени! На купленной 300 (механика леворукая) щиток приборов меняный. Вопрос вот в чём: при включении полного привода,что то должно загораться на панели? Мне кажется поставили от 2вд. Есть ли различия с праворулькой? Хочу купить щиток. Цитата
tixon Опубликовано 16 января, 2018 Жалоба Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) у меня по центру внизу две зеленые лампы . одна 4х4 и блокировка хабов. по размерам одинаковые .разьемы похожи . по проводке вряд ли все одинаково. щитки все разные -автомат , мкпп, с тахометром и без ,от года выпуска. почитай тему -датчики на раздатке.. Изменено 16 января, 2018 пользователем tixon 1 Цитата
transporter34 Опубликовано 16 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2018 36 минут назад, tixon написал: у меня по центру внизу две зеленые лампы . одна 4х4 и блокировка хабов. по размерам одинаковые .разьемы похожи . по проводке вряд ли все одинаково. щитки все разные -автомат , мкпп, с тахометром и без ,от года выпуска. почитай тему -датчики на раздатке.. Спасибо. Сниму щиток,гляну на свет,есть ли там лампы. Просто щиток изнутри какой то осыпанный. Вот и хочется нормальный купить. Но с левого руля и механики,я думаю трудно найти. По этому думаю с праворукой подойдёт ли?( Цитата
vadim66nt Опубликовано 17 января, 2018 Жалоба Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) щиток с праворукой подходит один в один, я себе поставил. только смотри по годам выпуска. Есть вариации подключения некоторых лампочек, у меня например вместе с аварийкой моргает лампа открытия задней двери...можно конечно этот вопрос решить, но меня не напрягает... Изменено 17 января, 2018 пользователем vadim66nt Цитата
transporter34 Опубликовано 17 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 января, 2018 Спасибо! Т.е нужна праворукая механика? А что по годам? Если у меня 92,то и правую надо такого же года? Цитата
Тихоход Опубликовано 18 января, 2018 Жалоба Опубликовано 18 января, 2018 @transporter34 , 92 или немного более поздний. Но надо смотреть разъёмы. На европейских и японских машинах, почему-то, разные разъёмы бывают. Цитата
transporter34 Опубликовано 18 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2018 Эта сборка Япония))) Цитата
михалыч алт Опубликовано 18 января, 2018 Жалоба Опубликовано 18 января, 2018 (изменено) Вот блин проблема с щитком приборов? Поставил аналогичную и забыл. Есть пассажирский вариант ( с тахометром) и есть грузовой вариант ( без тахометра). Вот они разные. И разъемы разные. И есть щиток для АКПП и есть для механики. А в остальном не вижу проблем. У меня вообще с Марк-2 цифровой щиток и стоит. И все работает. Изменено 18 января, 2018 пользователем михалыч алт Цитата
transporter34 Опубликовано 18 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2018 Колхозить не хочу.. Придётся заказывать с разборки,вот и хочется без геморроя..) Вопрос в совместимости правого и левого руля. Цитата
михалыч алт Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Да какая разница? Правый или левый руль. Лишь-бы разъемы были одинаковые. Цитата
White679 Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 совместимы то все дизельные неважно пр или лев руль. на автоматной + разъём. в зависимости от типа свечей в разных местах лампочка свечей есть или нет или две. смещена гирлянда ламп на приборках для япии 1996 - и далее там машины с подушкой. смещена гирлянда ламп для европы 1997 - и далее машины с абс. @transporter34 по существу: на леворульной машине загорается пиктограммка полный привод зелененькая. отвечают за это два датчика на хвостовике раздатки. лампа эта и в 2 вд версиях есть только не задействована. на праворульных большинстве(искл. карго) в дополнении к лампе полного привода есть лампа wheel lock, загорается когда авто-мех-хабы включены. отвечает за нее датчик на крышке заднего подшипника переднего кардана и блок управления импульсами слева от бардачка на стойке. Цитата
transporter34 Опубликовано 19 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Понял. Но на автоматной посредине лампы положения селектора. Мне то они на фиг не нужны... Цитата
tixon Опубликовано 20 января, 2018 Жалоба Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) отверстия под эти лампы и на мкпп есть . нет только дорожек и разьема. бери какой попадется , у нас не те машины ,которые можно напугать паяльником )))) мне вообще провдку полностью самодельную пришлось делать . долго ,но ничего страшного. Изменено 20 января, 2018 пользователем tixon Цитата
серыйеж Опубликовано 20 января, 2018 Жалоба Опубликовано 20 января, 2018 На автоматной приборке ещё есть лампа накала свечей, на мехе нет (по крайней мере на моей). Цитата
михалыч алт Опубликовано 20 января, 2018 Жалоба Опубликовано 20 января, 2018 У меня на автоматной Делике тоже не было лампочки свечей накала. Цитата
tixon Опубликовано 20 января, 2018 Жалоба Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) @серыйеж странно ,а на моей есть . мкпп 97 г.в. лампочки наверно нет там ,где система под 6 вольтовые свечи. Изменено 20 января, 2018 пользователем tixon Цитата
серыйеж Опубликовано 20 января, 2018 Жалоба Опубликовано 20 января, 2018 tixon, сравнить могу. Было у меня 2-а кирпича. 97г АКПП - спиралька есть, 90г МКПП - спиральки на панели нет. Не лампочки, а именно глазка - спиральки. Цитата
transporter34 Опубликовано 21 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2018 У кума автомат. 35кузов,90 год. Система 6ти вольтовая. Лампы накала свечей нет. Цитата
vlas125 Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2018 У меня 91 год АКПП лампу свечей ненашёл. Цитата
vlas125 Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2018 (изменено) Подскажите а 4WD как нибудь индексируются на понели. Изменено 16 февраля, 2018 пользователем vlas125 Цитата
Тихоход Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2018 Индицируются. На панели с тахометром внизу в центре, без тахометра - слева. Подробнее тут: https://yadi.sk/d/NOUM30Cn2Qpxi. Цитата
Эд Ел Опубликовано 20 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2018 У меня хоть бензинка 2вд но приборка была с тахометром,поменял на без тахометра.Встала как родная и по разъемам.Только лампочки в других местах. Цитата
