Заметил что при включении передка при создавании нагрузки идёт звук ру ру ру, как будто что-то попало под защиту и задевает об поддон, при плавной езде такого нет. Снял защиту, ни чего не задевало. Обнаружил что с переднего редуктора через сапун выдавливает масло. Вот чешу репу откуда такой звук и почему масло выдавило? Может у кого было так? Наверное редуктору хана настаёт, сальники не текут, крестовина не болтается, на пробке стружки нет, от чего ещё может такой звук идти?
Пол года назад все подшипники менял, пугает то что через сапун масло выгоняет, раньше такого не было, может греется.
18 часов назад, Санек 4294 написал:
Ни кто не побывал на месте крышку вскрывать, подозрение что что то открутилось, при мелком дребезжание создаёт пену из масла и из за этого начинает выходить через сапун.
7 часов назад, Stinger написал:
В воду не нырял до этого?
Нет не нырял, снимать не стал, заказал другой, как поменяю, вскрою и всем расскажу в чем дело. Хотел на месте крышку открутить, не получилось.
