Ребята помогите пожалуйста.
Всем деликаводам привет. Нужен совет куда лезть. Имею Делику кирпич, автомат, 1991г.в. дизель. Завожу машину, обороты нормальные, включаю скорость D или R машина чуть подпрыгивает на тормозе и при этом очень сильно падают обороты, чуть ли не глохнет. Куда лезть, где искать?
  • Ответов 78
Симптомы неисправности Гидротрансформатора.
Гидротрансформатор - один из первых узлов АКПП, который вырабатывает свой ресурс до капремонта.Фрикцион блокировки истирается (часто неравномерно - что приводит к вибрациям) начинает пачкать и перегревать масло, забивать клапана гидроблока, который недодает масла пакетам сцеплений, что приводит кбукету неисправностей АКПП.
Если задержаться с заменой изношенного фрикциона блокировки гидротрансформатора, то могут проявляться такие проблемы, как перегрев хаба, вибрации выходного вала, которые запускают следующее звено проблем -масляный насос. А насос это - "сердце" автомата, которое качает масло в "мозги"(гидроблок) и к "рукам-ногам"(пакеты сцепления) АКПП.
О-хо-хо  :) Тем про вибрацию акпп полно на форуме. Для начала глянь подушки двигателя, балки раздатки.
22 часа назад, ilnur написал:
На светофоре, на "D" когда стоишь на тормозе, такая же ерунда? Колбасит сильно?
2 часа назад, NAKAMI написал:
Да, такая же ерунда. Очень сильно падают обороты, чуть не глохнет.
3 часа назад, vadim66nt написал:
Мощность мотора нормальная? может мотор "тянуть" перестал?
Нормальная. С места газанешь и пробуксовкой трогается.
13 часов назад, ilnur написал:
ТНВД умирает по-тихоньку.
А почему тогда пока скорость не включишь нормально работает? Мне кажется что все таки дело в коробке-автомат.
Изменено пользователем ilnur
Было подобное на кирпиче у родственника, дело оказалось в дозирующей шайбе плунжера, поменяли управляющий рычаг в ТНВД и всё прошло. Плунжер с шайбой были новые.
Вот только в ТНВД "лезть" не советую :) пусть дядя обученный это на стенде сделает :)
В 26.01.2018 в 18:18, ilnur написал:
Так коробка сильнее пинаться стала, или так и было?
