Добрый день! Кто что подскажет. При трогании ощущаются рывки, как будто колодки прилипают.
Механик сказал износ моста. Заменил на контрактный,почти идеал. Та же картина.
На что обратить внимание?
Скорее крестовины "закусывает" (хотя причина может быть в любом подшипнике - закусывание). Поднять за мост и рычаги и покрутить - думаю "вылезет" где "закусывает" (только не за кузов - вывесится подвеска, можно не найти).
@dukalis60  помимо сказанного -  если при каждом трогании,  возможно сцепление (например лопнула пружина на диске), свободный ход подрегулировать, прокачать рабочий целиндр сцепления. Если только при первичном трогании после стоянки на улице - возможно вода в коробке (раздатке)... Ещё вариант - нырнуть под машину, снять тросик первой передачи с рычага коробки и посмотреть его ход (может быть недовключение).
Был такой же симптом. При трогании были подёргивания машины, особенно чувствовалось когда трогался в горку. 29 декабря тащил на галстуке булку и пока выезжал на полном приводе на асфальт, припалил сцепление. На следующий день сев за руль, обнаружил что машин трогается как ни в чем не бывало, без рывков. :-)
4 часа назад, yuriyxxx3 написал:
Обрати внимание на механика!
Скорее ослабла или как правельно сказали, может лапнула демпфирующая пружинка на диске сцепления. Опиши точнее болячку поцанам.
Рывки при каждом трогании. Воды ни в коробке, ни в раздатке нет.Крестовины все 4 исправны. Выжимной и диск сцепления менял два года назад, когда менял сальник коленвала. Со второй трогаюсь или с первой внатяг, нет рывка. Сегодня попробовал выключить мост передний, тронулся вроде нет рывка. Может сайленты переднего моста? Хотя я и их менял, лет 6 назад.
Диск сцепления повело или корзину. Как вариант может быть износ (выработка) хвостовика первичного вала из за заклинившего опорного подшипника к/вала.
19 часов назад, dukalis60 написал:
Даже интересно, все исправно, а рывки есть.
Опиши сами "рывки" и чем сопровождаются. Машина тронулась и кратковременное ускорение (рывок), машина стоит и по мере отпускания сцепления троганье с места происходит рывком (окончательное сцепление ) и какое "звуковое сопровождение" рывка (лязг, хруст, скрип и т.п.). Или машина "молча пакостит".
Очень много причин могет быть, вплоть до "гуляния" моста/свободное смещение, а может цепь пытается "перескочить".
Просьба, покатайся немного без передка и результат "в студию".
А лучше:
В 27.01.2018 в 19:54, yuriyxxx3 написал:
Ну покататься без передка проблематично, потому как снег хреначит уже вторую неделю. Да и город у нас, далеко не равнинный.
Как еще описать проблему. Ну в общем выжимаю сцепление, включаю первую передачу, отпускаю сцепление добавляя газа. Машина начинает двигаться, а потом происходит как будто кто то сзади легонько пнул. Звуков при этом нет.
1 час назад, dukalis60 написал:
А как с маслом? Не выгоняет мало-помалу?
И при чем здесь передок?:
В 28.01.2018 в 13:17, dukalis60 написал:
Кстати, у Вас дизель/бензин? Рядом тема про эксплуатацию дизелей зимой (чел с Новосиба не хочет на дизеле ездить, просвети, как справляешься с низкими температурами. Как-то жил прям напротив Вас, на другом берегу моря - знаком с климатом).
Всем привет! Ну что, победил я эти рывки. Все оказалось проще паренной репы. Проверил всё , саленблоки на переднем редукторе и на коробке, подушки двигателя ,мост задний, крестовины и т.д. Оказалось нужно было просто прокачать сцепление и все пропало. В том числе и вибрация при наборе скорости от 60 до 80.  Короче доволен как слон!
В 28.01.2018 в 04:02, серыйеж написал:
 Вот нужно было сразу мне воспользоваться советом Мудрого Ежа!:rolleyes:
