dukalis60 Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Добрый день! Кто что подскажет. При трогании ощущаются рывки, как будто колодки прилипают. Механик сказал износ моста. Заменил на контрактный,почти идеал. Та же картина. На что обратить внимание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriyxxx3 Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Скорее крестовины "закусывает" (хотя причина может быть в любом подшипнике - закусывание). Поднять за мост и рычаги и покрутить - думаю "вылезет" где "закусывает" (только не за кузов - вывесится подвеска, можно не найти). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 @dukalis60 помимо сказанного - если при каждом трогании, возможно сцепление (например лопнула пружина на диске), свободный ход подрегулировать, прокачать рабочий целиндр сцепления. Если только при первичном трогании после стоянки на улице - возможно вода в коробке (раздатке)... Ещё вариант - нырнуть под машину, снять тросик первой передачи с рычага коробки и посмотреть его ход (может быть недовключение). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ko4egar Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Был такой же симптом. При трогании были подёргивания машины, особенно чувствовалось когда трогался в горку. 29 декабря тащил на галстуке булку и пока выезжал на полном приводе на асфальт, припалил сцепление. На следующий день сев за руль, обнаружил что машин трогается как ни в чем не бывало, без рывков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 4 часа назад, yuriyxxx3 написал: Скорее крестовины "закусывает" (хотя причина может быть в любом подшипнике - закусывание). Поднять за мост и рычаги и покрутить - думаю "вылезет" где "закусывает" (только не за кузов - вывесится подвеска, можно не найти). Обрати внимание на механика! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Скорее ослабла или как правельно сказали, может лапнула демпфирующая пружинка на диске сцепления. Опиши точнее болячку поцанам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalis60 Опубликовано 28 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Рывки при каждом трогании. Воды ни в коробке, ни в раздатке нет.Крестовины все 4 исправны. Выжимной и диск сцепления менял два года назад, когда менял сальник коленвала. Со второй трогаюсь или с первой внатяг, нет рывка. Сегодня попробовал выключить мост передний, тронулся вроде нет рывка. Может сайленты переднего моста? Хотя я и их менял, лет 6 назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serdj Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Диск сцепления повело или корзину. Как вариант может быть износ (выработка) хвостовика первичного вала из за заклинившего опорного подшипника к/вала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriyxxx3 Опубликовано 29 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 19 часов назад, dukalis60 написал: Рывки при каждом трогании. Воды ни в коробке, ни в раздатке нет.Крестовины все 4 исправны. Выжимной и диск сцепления менял два года назад, когда менял сальник коленвала. Со второй трогаюсь или с первой внатяг, нет рывка. Сегодня попробовал выключить мост передний, тронулся вроде нет рывка. Может сайленты переднего моста? Хотя я и их менял, лет 6 назад. Даже интересно, все исправно, а рывки есть. Опиши сами "рывки" и чем сопровождаются. Машина тронулась и кратковременное ускорение (рывок), машина стоит и по мере отпускания сцепления троганье с места происходит рывком (окончательное сцепление ) и какое "звуковое сопровождение" рывка (лязг, хруст, скрип и т.п.). Или машина "молча пакостит". Очень много причин могет быть, вплоть до "гуляния" моста/свободное смещение, а может цепь пытается "перескочить". 19 часов назад, dukalis60 написал: Сегодня попробовал выключить мост передний, тронулся вроде нет рывка. Просьба, покатайся немного без передка и результат "в студию". А лучше: В 27.01.2018 в 19:54, yuriyxxx3 написал: Поднять за мост и рычаги и покрутить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalis60 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Ну покататься без передка проблематично, потому как снег хреначит уже вторую неделю. Да и город у нас, далеко не равнинный. Как еще описать проблему. Ну в общем выжимаю сцепление, включаю первую передачу, отпускаю сцепление добавляя газа. Машина начинает двигаться, а потом происходит как будто кто то сзади легонько пнул. Звуков при этом нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 29 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Сцепление походу! Менять в сборе - диск, корзина, выжимной подшипник, опорный подшипник маховика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriyxxx3 Опубликовано 29 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 1 час назад, dukalis60 написал: как будто кто то сзади легонько пнул А как с маслом? Не выгоняет мало-помалу? И при чем здесь передок?: В 28.01.2018 в 13:17, dukalis60 написал: попробовал выключить мост передний, тронулся вроде нет рывка Кстати, у Вас дизель/бензин? Рядом тема про эксплуатацию дизелей зимой (чел с Новосиба не хочет на дизеле ездить, просвети, как справляешься с низкими температурами. Как-то жил прям напротив Вас, на другом берегу моря - знаком с климатом). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalis60 Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Всем привет! Ну что, победил я эти рывки. Все оказалось проще паренной репы. Проверил всё , саленблоки на переднем редукторе и на коробке, подушки двигателя ,мост задний, крестовины и т.д. Оказалось нужно было просто прокачать сцепление и все пропало. В том числе и вибрация при наборе скорости от 60 до 80. Короче доволен как слон! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalis60 Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 В 28.01.2018 в 04:02, серыйеж написал: @dukalis60 помимо сказанного - если при каждом трогании, возможно сцепление (например лопнула пружина на диске), свободный ход подрегулировать, прокачать рабочий целиндр сцепления. Если только при первичном трогании после стоянки на улице - возможно вода в коробке (раздатке)... Ещё вариант - нырнуть под машину, снять тросик первой передачи с рычага коробки и посмотреть его ход (может быть недовключение). Вот нужно было сразу мне воспользоваться советом Мудрого Ежа! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 23 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 @dukalis60 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
