Устновка кренометра и не известная фишка
Всем доброго времени суток! Подскажите, что это за фишка эдакая(на фото), для чего она нужна и, собственно, куда ее вставлять? И подскажите, ни как не могу найти разъем для кренометра и прочего, смотрел только под центральной панелью, нашел пару пустых разъемов, но это не то, я так думаю, и если его все же не будет, я так понимаю придется самому провода кидать, на вольтметр и термометр?
пысы: датчик температуры на панели, как на фото, имеется; при покупке авто, на месте кренометра была просто "тарелка", что то типа монетницы.
@Павел Артемович  ты что ставишь? Башню с тремя приборами или только кренометр? Кренометр механический прибор, к нему подходит только подсветка от габаритов. Если ты ставишь башню, то надо смотреть по комплектации, что входит в машину.
@Shadow from Omsk все 3 прибора хочу установить
16 часов назад, Павел Артемович написал:
Прибора 3, датчиков может быть 2 или 3 (считая вольтметр).
Как сказали выше инклинометр механический, 2 датчика температуры (внешний внутренний) и вольтметр (не датчик, но посчитаем за него).
Башни в комплектации не было-ищи внешней темрературы под бампером со стороны водителя, как правило он, есть. Внутренний проще отдельный подцепить и кинуть внутрь приборки.
Соответственно в башне есть 2 температурных, есть только один. Смотри потрохамне башни.
А есть вместо температурных компас.
Изменено пользователем CrusaDER
@CrusaDER спасибо, я уже понял, что моя Пуля обделена нормальным разъемом для "башни") но вопрос о фишке, что на фото, остается актуальным)
у меня тоже башни не было, вместо нее бокс, когда его снимал тоже такая ( вроде) фишка под ним была. вполне вероятно что это от башни. надо у кого есть башня сфотать ее разъем
4 часа назад, CrusaDER написал:
 еще парктроник есть
@miTRI4 нет, к башне 2х видов(кренометр, термометр обычный/электро, вольтметр) не подходит, на них больше жил
Больше похоже на разъём какого-то выключателя.
