prorok Опубликовано 1 января, 2006 Жалоба Опубликовано 1 января, 2006 Вопрос! Как проверить высоту передка? В вумной книге от "Легиона" написано – от нижнего отбойника до поперечины 45 мм. :umnik: Че за поперечина? И как все-таки правильно и проще сделать данную операцию? Цитата
Volvap Опубликовано 13 января, 2006 Жалоба Опубликовано 13 января, 2006 Лично я тоже не понял какие там мерить расстояния. Как я понимаю в отличие от развал-схождения высота морды не обязательный параметр и его можно менять в зависимости от условий эксплуатации. Лично я брал рулетку и на ровной площадке замерял высоту от земли до арок колес, чтобы она была одинаковая слева и справа. Незначительный перекос выравнивал подкручиванием торсионов. Цитата
serg Опубликовано 13 января, 2006 Жалоба Опубликовано 13 января, 2006 Когда я ставил просвет то проблем не было, разве что там было указано для авто в европу и др. это в разделе 4ВД, на сколько я помню измерения по верхнему отбойнику, от его основания до его пятки, вобщем я делал чтоб верхний отбойник был слегка поджат Цитата
Andrew28 Опубликовано 16 января, 2006 Жалоба Опубликовано 16 января, 2006 Можно и так, но верхний отбойник зажимать не надо ( жёстко на отбой). Цитата
Vopros Опубликовано 17 января, 2006 Жалоба Опубликовано 17 января, 2006 На развал-схождении сказали, что должно быть одинаковое расстояние между верхними и нижними отбойниками рычагов. Так и сделал. Стоит ровно Цитата
Andrew28 Опубликовано 17 января, 2006 Жалоба Опубликовано 17 января, 2006 Одинаковое расстояние между верхними и нижними отбойниками должно быть при двух "седоках" спереди. Цитата
Макс 73 Опубликовано 17 января, 2006 Жалоба Опубликовано 17 января, 2006 А без седаков что разное? Цитата
Andrew28 Опубликовано 17 января, 2006 Жалоба Опубликовано 17 января, 2006 Конечно. Седоки ведь имеют вес (в среднем 75-80кг на одну душу). Цитата
