Navi Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Еще осенью знакомый подсказал, что левый задний габарит у меня мигает. (Как оказалось после, действительно неустойчиво работала лампа заднего габарита, но на кузове. Лечилось легким ударом по фонарю))). Вышел, осмотрел авто - задние габариты и стопы в стойках кузова работали, а их повторители в задней двери-нет. В фонарях на задней двери работала только лампа заднего хода. Решил что сдохли лампочки, тем более они обычно по сроку парами умирают. Все не было времени поменять, а тут намедни полез и обнаружил их отсутствие. Под задний ход есть, а лампа габарит/стоп отсутствует напрочь. Комплектация HSEHE2 Exceed. А в прошлом рестайле с двумя люками комплектация NSEHE1 эти лампы были...:( Проверил по каталогу-догадка подтвердилась...Опять эта яповская экономия в машинах последних годов выпусков:( Есть ли двухцветные фонари( белый/ красный, без оранжевого цвета) с лампой габарит/стоп??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miTRI4 Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 обычно место под лампу есть, только оно заглушено, прорежь и поставь цоколь с лампой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navi Опубликовано 16 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 1 час назад, miTRI4 написал: обычно место под лампу есть, только оно заглушено, прорежь и поставь цоколь с лампой Я так понимаю, еще и проводку дорабатывать придется? Нет лампы-соответственно проводка под нее не проведена.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miTRI4 Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 (изменено) ну если нет проводки то конечно надо провода тянуть. на патроле было так: проводка подведена- дырки под лампы нет- резал ножом Изменено 16 февраля, 2018 пользователем miTRI4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navi Опубликовано 19 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 В 17.02.2018 в 00:28, miTRI4 написал: ну если нет проводки то конечно надо провода тянуть. на патроле было так: проводка подведена- дырки под лампы нет- резал ножом Теория понятна, мил человек) Мне интересны аспекты данной работы, если до меня кто делал.. Или я первый обнаружил, что японцы на лампах сэкономили??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirI Опубликовано 19 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Выскажу свое оценочное суждение, точнее два: 1) Зная о том, как, на чем и в каких случаях авто-производители экономят, я предполагаю, что проводки габаритов в "хлопушке" нет. Не хватает именно проводов в существующем разъеме. В пользу этой версии говорит еще и то, что с 10.2005 на Active Field ставились свои версии жгутов задней двери и потолка. 2) Но самое простое не гадать, а проверить. Достаточно добраться до разъема в двери и посчитать количество контактов в разъеме. Со стороны фонаря разъем выглядит так (но нам нужна его "мама"): Если со стороны автомобиля их все же 4, а не два, то шансы есть. В этом случае придется мультиметром поискать на незанятых контактами фонаря пинах ответной части напряжение, появляющееся при включении габаритов или стоп-сигнала (появляется относительно корпуса). Но, опять же , это вряд ли. Если очень хочется, то, по моему мнению, можно безопасно добавить два провода в жгут двери. Поясню относительно безопасности: 1) Добавление непредусмотренных конструкцией лампочек в фонари задней двери добавляет нагрузки на проводку +10 Вт (~0,8А) в режиме габаритов и + 40Вт (~+3А) в режиме стоп-сигнала. 2) В штатном исполнении, для питания этого хозяйства проложены отдельные провода. С одной стороны вешать дополнительную нагрузку на существующую проводку не не хорошо. Но, к счастью для некоторых, на "булке" предусмотренное изготовителем питание фонарей прицепа берется как раз с разъемов задних фонарей кузова. То есть их проводка рассчитана на дополнительную нагрузку, чем вполне можно воспользоваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navi Опубликовано 19 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Володя))) Привет! Как всегда развернутый ответ) Я вот тут писал- Может это и есть как искомая фишка? И еще вопрос- есть ли такие фонари с полным набором ламп? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirI Опубликовано 19 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 8 часов назад, Navi написал: Может это и есть как искомая фишка? И еще вопрос- есть ли такие фонари с полным набором ламп? 1) Нет, это не она. Проводка "хлопушки" приходит справа по крыше. Там же (в районе правой задней стойки, над обшивкой потолка) и находятся все разъемы жгута задней двери. И только потом провода спускаются по стойкам к задним фонарям. Скорее всего доп. проводов там нет. 2) Такие фонари с полным набором ламп существуют. У меня, например, лежит в НЗ (соответственно, не продается) комплект оригинальных фонарей от машины 2005 года, которые у меня стояли много лет назад до перехода на диодные. И там был полный набор ламп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 20 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 @Navi , фонари такие со всеми лампами выпускались 2004.10.1 - 2005.09.3 , а с 2005.10 как у тебя с одной лампой. Но и проводка на задние фонари тоже поменялась с 2005.10. Так что никаких разъемов для полноценного фонаря у тебя нету, скорей всего! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navi Опубликовано 20 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 2 часа назад, vol написал: @Navi , фонари такие со всеми лампами выпускались 2004.10.1 - 2005.09.3 , а с 2005.10 как у тебя с одной лампой. Но и проводка на задние фонари тоже поменялась с 2005.10. Так что никаких разъемов для полноценного фонаря у тебя нету, скорей всего! Эти фонари были двухцветные, как у меня, или же трехцветные( красный-белый-желтый)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirI Опубликовано 20 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 2 часа назад, Navi написал: Эти фонари были двухцветные, как у меня, или же трехцветные Эти фонари были двухцветные, я их называл "белые". Именно такие как на фото выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Мазай Опубликовано 20 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Чушь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirI Опубликовано 20 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 10 минут назад, Дед Мазай написал: Чушь Что чушь? Тема? Или утверждение, что двухцветные фонари были с полным набором ламп. Если второе, то у меня в гараже лежит набор оригинальных (не ДЕПО и иже с ними) двухцветных фонарей 2005 г.в. с полным набором ламп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Мазай Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Как раз обратное есть чушь. Если они не кетай голимый, то во всех краснобелых присутствуют все лампы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 @Дед Мазай , ну как видишь, в 2006г были и такие! Я же выше написал, что и когда ставилось на булки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navi Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 В 20.02.2018 в 20:26, Дед Мазай написал: Чушь Да тут обычно тупицы о всякой хрени рассуждают, в чем они не копенгаген. Достаточно одному умнику в тему нос засунуть и одним емким словом поставить все на место. И всех. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navi Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 В 19.02.2018 в 14:04, VladimirI написал: Выскажу свое оценочное суждение... ...Зная о том, как, на чем и в каких случаях авто-производители экономят, я предполагаю, что проводки габаритов в "хлопушке" нет. Не факт.. Вспоминаю свои прошлые работы по устранению последствий жопистости япов в машинах последних годов выпусков( красные фонарики в дверях, реостат, подстаканники в приборке...)... Так вот, когда врезал оригинальные фонарики в передние двери( которые опять же присутствовали на предыдущей машинке), то проводка под обшивкой для них была.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirI Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 (изменено) 1 час назад, Navi написал: Не факт.. А почему-бы не проверить? Разъемы же видны - стоит только лючок на обшивке двери открыть. Но я все же останусь при своем мнении. Если фонарики в дверях всегда были опцией и проводка предусматривала дооснащение, то дополнительная лампа в дверном фонаре перестала устанавливаться во всех комплектациях начиная с 10.2005. С того же момента поменялись жгуты проводки... но какая-то надежда всегда есть. Изменено 21 февраля, 2018 пользователем VladimirI Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navi Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 10 часов назад, VladimirI написал: А почему-бы не проверить? Для этого надо оказаться дома:) Я там бываю 3-4 дня в месяц максимум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miTRI4 Опубликовано 22 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 у меня такие фонари, там все лампы есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Мазай Опубликовано 22 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Любому умнику достаточно сфотать ОРИГИНАЛЬНЫЙ красно- белый фонарь и явить общественности его урезанную сущность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navi Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 4 часа назад, miTRI4 написал: у меня такие фонари, там все лампы есть Фонари родные? В профиле машина 2002 года. Выше писалось, когда метаморфозы с экономией пошли. Выпуск моего авто-01.08.2006 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirI Опубликовано 22 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) 1 час назад, Дед Мазай написал: Любому умнику достаточно сфотать ОРИГИНАЛЬНЫЙ красно- белый фонарь и явить общественности его урезанную сущность Да ладно вам, горячие финские парни! Фонарь действительно был урезан. Для подтверждения гипотезы достаточно заглянуть в каталог (на примере дверного правого фонаря): Красно-белые фонари - это последние две строчки: У первой (10.2004-09.2005) в спецификации указано 12V-21/5W, 21W, что дословно означает две лампы - одну двунакальную 21/5W (стоп-сигнал/габарит) и одну однонитевую 21w (задний ход) У второй (10.2005-12.2006) в спецификации осталось только 12V-21W, что дословно означает одну лампу 21w (задний ход), вторую упразднили. Не хотел больше ничего писать в этой теме, да вот же... Изменено 22 февраля, 2018 пользователем VladimirI Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miTRI4 Опубликовано 25 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 В 22.02.2018 в 18:37, Navi написал: Фонари родные? В профиле машина 2002 года. Выше писалось, когда метаморфозы с экономией пошли. Выпуск моего авто-01.08.2006 сори, попутал! у меня красно - желтые фонари Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navi Опубликовано 12 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Три контакта со стороны авто, два-на фонаре:( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
