alexsled, если не трудно, хотелось бы всетаки столик увидеть;)
фото столика завтра , но предупреждаю он - столик стоит стационарно на торпеде в грузовике , на бус делать нет надобности там будет стоять сухая автономка ( вместо штатной 2-й печки )
А ты всё таки обдирал "велюр", или прям на него клеил? Gektor твой велюр отдирал(отошел хорошо от кипятка),а у Alexled-a не получилось отодрать отходил вместе с пенкой(белая,мягкая такая).поэтому делал на велюр заодно и карманы себе оптинул,считаю получилась закончиная полностью обшивка http://foto.mail.ru/mail/michaelkruger1/9/132.html
встает вопрос о обтяжки потолка перфорацией,кожаной конечно,тк плошадь потолка большая,а клей сохнет быстро(88)интересует Ваше мнение можно ли 88 распылять из пуливизатира и чем его разбавить?
  • 2 года спустя...
На ниссанах, анологичный стоит (например Прессаж у меня таким укомплектован.)
Подскажите у кого есть опыт перетяжки передних дверей булки, какие подводные камни? Боюсь сделать хуже чем сейчас с прошорконой тряпкой. в планах перетягивать коже, но хбз. Говорят кожу надо хорошенько вымочить перед натяжкой. А если не кожей а кожзамом тогда как быть?
обратись к Kruger -михаилу это его тема по перетяжке обшивок для одноклубников . вот тут фото http://foto.mail.ru/mail/michaelkruger1/20/295.html#275
Вопрос скорее к кирпичеводам- путешественникам. В булках уж больно второй ряд "красивый"))
Внимательно просмотрел темы по переоборудованию. Везде спальное место смещено в плотную к задней двери.
Чем вызвана тенденция к сохранению второго ряда?
У меня в планах переоборудовать 2й ряд в диван-раскладушку и спальное место сместится вплотную к спинкам передних сидений. Третий ряд снял год назад(друзья попросили воздушный шар повозить-корзина не умещалась). Тогда у задней двери багаж всегда лежит на своем месте.
Почитал ваши посты, засомневался, почему никто не делал? в чем неудобство?
разница в том, что задняя дверь не открывается изнутри :) выход из салона через нее невозможен, следовательно, вход будет у сдвижной, а раз там вход, то там же ибувь снимать и прочее, по этой причине спальное место переедат туда, где нет перемещений, т.е . к задней двери.
Теперь логика понятна.
Вот тут у нас зал, а там спальня ))
То есть, если кладовка актуальнее банкетного зала, то стоить взвесить "за и против"; пока свою идею не отброшу(при наличие 2х сдвижных дверей и порожков). Одновременно продумывается рундук у задней двери, а доступ к нему перекрывать не хочется.
Я видел на кирпиче ручку открывания задней двери ИЗНУТРИ. Себе тоже буду делать на булку.
В путешествиях раскладываем 1 и 2 ряд. На них -матрас. Задние сидения сложены. в багажнике -багаж.
Из плюсов -доступ к панели (печка, часы, музыка, бардачок, прикуриватель...) 3 входа на спальное место. Можно ночью не беспокоить соседей. У каждого входа -ниша для обуви. Багаж не надо перемещать.
Всё касается булки. Извини, не в тему.
В тему, в тему, буду признателен за ссылку на ручку или аналог замка. Он постоянно ломается, сейчас навесной-амбарный повесил ))
Себе буду делать так: на тягу, которая идёт от наружной ручки выведу тягу на верхний край обшивки и поставлю "гвоздик" как в советских машинах на запирание. Для того чтобы открыться надо будет потянуть флажок и толкнуть дверь.
В кирпичах он идёт штатно, я так понял. Но он стоит внизу, ближе к замку. Я его видел у СерогоWolk -а. Правда этого кирпичика у него уже нет. Поспрашивай у владельцев, может и замок подойдёт от кирпичика такого. Правда там в общивке отверстие есть и окантовка какая-то.
на кирпиче есть штатно открывашка задней двери изнутри, но расположена низко и крайне неудобно, если что то лежит в багажнике, или разложен задний ряд - доступа к ней нет (я свою сразу и отломал)
to Festool in action! Ну почему никто не делал? У меня тоже совсем снято заднее сиденье, вожу груз. И вообще - на охоте, в дождь, например,
двое на 2 ряду- диванчике, и напротив- за раскладным столом -еще двое. На газовой плитке чайник шуршит, на столе - как положено. Спальное
место организовано так: из 10мм фанеры изготовлена скамейка с фигурным верхом, в дальней ноге подставке- 2 больших дырки для воздуха
из печки, Сия скамейка плотно встает в зазор между сидушкой и железякой моторного отсека. Спинка сидушки откидывается, и начиная от
передних сидений настилается поролоновый матрас 25мм, обшитый походящей тряпкой. И в районе скамейки добавлен еще кусочек поролона
для комфорта. Вариант, быть может, не шибко удобный для высоких людей. 175см +\- нормально.
Благодарю )) Примерно так и планировал вставка (короб с поролоном) между моторным отсеком и 2м рядом. В походном положении вешается за спинку 2го ряда.
У меня в походном положении лавка ставится по борту, над колесной аркой. Тогда на нее можно еще чего-нибудь положить. И под нее -
мелкое.
