задние тормозные диски
miTRI4
трабл! поменял задние тормозные диски( поставил just drive), справа все нормально, слева суппорт поджимает торм.колодку внешнюю- причем тк оставил старую. при езде диск греется так что снег в пар! не понимаю почему так происходит. колодки ручника точно не мешают. что за фигня!?поршень суппорта ходит свободно, направляющие смазаны.диск промерял- все размеры в норме
Что то явно подклинивает.
Чудес не бывает.
Если колодки толще чем положено, то тормозной супорт не встал на своё место. Всего скорей грязь (остатки старой смазки, резинка с направляющей, слишком много смазки) в отверстиях направляющих.
Посмотрите как колодка встает на направляйки суппорта жестянки П образные, сверху и снизу была проблема такая или перекашивает   суппорт при затяжке
