miTRI4 Опубликовано 25 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 трабл! поменял задние тормозные диски( поставил just drive), справа все нормально, слева суппорт поджимает торм.колодку внешнюю- причем тк оставил старую. при езде диск греется так что снег в пар! не понимаю почему так происходит. колодки ручника точно не мешают. что за фигня!?поршень суппорта ходит свободно, направляющие смазаны.диск промерял- все размеры в норме Цитата
vol Опубликовано 26 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Колодки может сношены уже. Сколько остаток? Фото есть? Цитата
miTRI4 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 на оборот получается что тк как бы толще чем положено Цитата
vol Опубликовано 26 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Ну толще то как может быть? Цитата
Borman Опубликовано 26 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Что то явно подклинивает. Чудес не бывает. Цитата
kulib Опубликовано 26 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Если колодки толще чем положено, то тормозной супорт не встал на своё место. Всего скорей грязь (остатки старой смазки, резинка с направляющей, слишком много смазки) в отверстиях направляющих. Цитата
Grinfyt Опубликовано 4 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2018 Посмотрите как колодка встает на направляйки суппорта жестянки П образные, сверху и снизу была проблема такая или перекашивает суппорт при затяжке Цитата
miTRI4 Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2018 смазки много было! почистил и все работает как надо Цитата
