anton.pr Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2018 Мужики выручайте советом заказал кольца на двигатель g63b отправили кодльца фирмы tp .4 g63 сказали что подойдут. при установке обнаружил разницу верхних и нижних колец в 1милиметр соответственно кольца шириной 3 и 4 милиметра хотя канавки у поршня толщина 4мм. каждая по инструкции первое кольцо ставится на верх в канавку 4мм. а его ширина 3мм. соответственно 1 мм. нехватает. Правильно ли я все установил? Кто сталкивался с заменой колец ? Дайте совет правильный? Цитата
White679 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) http://www.autowelt.ru/catalog_motor_994.html возможно кольца тебе продали от нового мотора, в ссылке варианты размеров колец (не все, до 1982 не охватывает каталог) а до 1982 прим еще толще кольца были покупай кольца по размерам своих старых я так понял их ширина должна быть 2-2-4 мм первым ставится маслосъемное оно на пакете не имеет никаких цифр только надписи типа OIL RING вторым то что на пакете подписано "2" последним ставится кольцо "1" соответственно № "1" первое от днища поршня и далее счет в сторону шатуна. ставятся меткой на кольце, к верху двигателя, к днищу поршня.. у фирмы Тр это "Т" или размер ремонтный в цифрах типа "050". замки по букварю разводятся в стороны. если маслосъемное в новом комплекте 3 мм то собирать с ним не следует - оно быстро развалится, очень, и потянет поршень и гильзу за собой. Изменено 1 марта, 2018 пользователем White679 Цитата
anton.pr Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2018 Спасибо . 2 и 2 и 4 мне понятно. а вот сама канавка то есть глубина ее она на первом компрессионом кольце на 1 мм меньше? глубина кановки 4 мм а кольцо 3мм? Цитата
anton.pr Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2018 вторая канавка глубина 4мм и кольцо 4мм. а на первом компрессионом нехватает 1 миллиметр . хотя зазор по гильзе цилиндра 0.5 мм. Цитата
anton.pr Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2018 что делать оставлять так ? Цитата
anton.pr Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2018 а у меня целый милиметр почему то? даже выше допустимого значения Цитата
White679 Опубликовано 23 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2018 равномерно глубокая если - вряд ли это износ. под другое кольцо тогда. странное дело Цитата
