Ребята нужна помощь по электрике!!!
Добрый вечер деликаводы и паджероводы.
Ситуация такая: преобрел авто П2 двигатель 4м40 начал по немногу ремонтировать. Выявились проблемы такие как не один индикатор блокировки и т.д. не работает, не все фишки подключены сложилось ощущение что делали лижбы продать авто.
Начал перебирать основной жгут так как не был подключен магнитный клапан находящийся за интеркулером, как я понял вакуум от него идет на тнвд (повышает обороты при включении кондея) , так же в жгуте нашел 3 провода обрезанных два синих идут с салона в сторону двигателя, и черный с белой полоской идет от фишки блока предохранителей в неизвестном направлении.
Есть еще одна не подключенная фишка находится сверху тнвд на вакууме одноконтактная
все фото выкладываю ниже
Помогите пожалуйста разобраться в подключении данной проводки
1 фишка магнитного клапана, возможно фишка не родная так как по цветом проводов восстановить не получилось
2 провода идущие с салона в жгуте к двигателю
3  третьем фото фишка с тнвд, и провод идущий с блока предохранителей
