Здравствуйте, сегодня решил катнуться по снежку колея накатаная включаю передок и поехал все нормально, значит решил я развернуться по целене снежной включаю нейтраль после включаю блокировку и по газам на разварот, упераюсь в колею снегоходов, И тут начинается сам вопрос жму значит на педаль газа а колеса все молчат не одно не крутится как будто бублик просто игнорирует коробку или двс, или так должно быть на автомате?
@Grinfyt  сдается мне, включил ты в среднее положение между блокировкой и понижайкой, потому получилась "нейтраль" в раздатке. Где то видел упоминание об этой особенности :)
@Grinfyt  Тогда дело не в коробке.
На коробку передает, а на раздатке нейтраль, вот колеса и стоят. Это как вариант. Немного помогло бы описание, блокировку чего вы включали.
Но в целом, недовключив верхний или пониженный ряд, можно очень бодро и ненапряжно скушать края шестеренок, после чего в том же направлении сдвинуть кочергу уже не получится до разборки.
Вариант много реже, и много хуже - одни махом порвать одну заднюю и одну переднюю полуось, но тогда не "колеса все молчат", а "охереть, как что-то весело трещит"))
2 часа назад, tark написал:
Включил все что включается тоесть рычаг до понижайки,знаю как крехтит не до включенная   раздатка и порваная полу ось,тут получается что гдето сила мотора теряется он даже не может раскрутить обороты
Пробуйте старый добрый stall тест. Повышенный ряд в раздатке, тормоз, D на коробке, и с зажатым тормозом газ в пол до стабилизации оборотов, но не дольше 5 секунд. А потом поищите в интернете показания для живых движка/коробки и сравните. Так будет понятнее, кто где порылся. Обороты выше нормы - коробке плохо, ниже - движку.
Читал сегодня в книге такую штуку,буду пробовать
10 hours ago, miTRI4 said:
а что дает этот тест?
Понимание, кто в связке движка-коробка слабое звено.
Не привышайте пяти секунд - ничего не сгорит. Обычно хватает полутора-трех, если движок хоть как-то нормально обороты в состоянии набрать.
14 часов назад, Grinfyt написал:
Да
коли так ,вот моя версия -
ты включил полный привод в 1е положение ,то есть без блокировки межосевого.
но по каким то причинам не включился передний мост , именно механизм отключения полуоси который в переднем мосту.
ну или оборвано там что то.( от рк до колес)
вся энергия мотора через межосевой диф и вискомуфту  пыталась крутить передние колеса , но получилось только жарить вискомуфту
короче машину на подьемник с толковым мастером ,и проверять цепь -от пер.колес до рк.
может с ваакумом чего, а может шрус на кардане порван ,или привод . или или итд
но это только моя имха . поправь если я не прав.
Изменено пользователем tixon
Может зимний режим на коробке включен был? Со второй скорости мог и не провернуть колеса если сцепление с дорогой хорошее было. Надо было понижайку воткнуть.
9 часов назад, tixon написал:
Рычаг раздатки в положении понижайка горят все лампочки ,рание стащило с калии подкапался чуток, выехала сама и буквально  как выехал решил развернуться , повторюсь включино все что можно включить только,ни чего не хрустит не трещит при нажатие педали чувствуется давление мотора на коробку а дальше ни чего
Конечно вискомуфта. А как еще перед включать? Ланд-Лрузеры и прочее не берем они полноприводные. На RX300 только электромотор на заднем мосту и на Лэнд-ровер какая-то херовина чудная, остальные все на "атомном пластелине" :)
P.S. Вероятная причина это установка третьей передачи в аварийном режиме коробки.  Помимо неисправностей соленоидов и прочего, такой режим установится после полного отключения напряжения тоже. У меня плохо ехала когда мудохался с генератором. Какая коробка? У меня 4...W5. Конкретно эту электричество "накачивает силой". На 4m40 были и попроще коробки...
