4m 40 не заводиться в мороз (
Доброго дня вам .
щипитильная тема для  меня . не заводиться с утра в мороз -15 и выше .
1 поменял свечи.. не помогло .
2 поменял фильтр и лягушку... не помогло .
3? почему ?   вставляю ключ зажигания , поворачивая на табло горит вся индикация , но значок (спираль) для свечей накала тухнет быстрей чем остальная индикация на табло почему ?.кто то говорил , подогрей свечи 5/6 раз ,т.е. спираль потухла, и заново включаешь зажигание .
после этой процедуры  приступаю к запуску . но не заводится сразу . приходиться крутить стартер в течении от 2 до 5 минут, в это время из выхлопной трубы валит черный дым  .
спасибо заранее .!
выкрути свечи, зацепи все выкрученные 4 свечки по штатной схеме. можно использовать шинки или толстый провод для соединения.  включи зажигание (для удобства лучше чтобы второй человек включил)и посмотри как разогреваются свечи. должны разогреваться одинаково до малинового цвета. ДВИГ НЕ ЗАВОДИТЬ!!!!!!!! может релюха косячить или ЭБУ сдохнуть.
Если бы свечи были дохлые или без питания, то и в -10 не завелась бы. Что с аккумом?
Изменено пользователем madness
все теже самые причины были и у меня,в -5 приходилось секунд по 40 крутить менял фильтр,лягушку,а оказалось 1 свеча из 4 сдохла,а сдохла она от того,что я по 2-3 раза их грел,ща заводится без проблем с первого раза!
@maxPajero2 , план действий:
1. Убедиться, что свечи действительно работают;
2. Померить компрессию;
3. Померить угол опережения впрыска (УОВ).
Как сделаете - отпишитесь.
ТС,свечи оригинальные? Эта нечисть - блок управления свечами - корректно работает только с оригинальными свечами! Напруга на свечи приходит? Проверьте свечи на АКБ. Заменители оригинальных свечей выводят из строя блок управления свечами,вернее,его контроллер. Датчик температуры ОЖ исправен? Проводок на нём не обломан?
  • 1 год спустя...
спасибо всем за дельные советы . отрегулировали клапана , поменял свечи . тнвд на ранее зажигание . и все нормально стало .
