DOLAX Опубликовано 18 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2008 Возможно ли самостоятельно проверить герметичность переднего конденсора (по русски - переднего радиатора кондиционера). после лобового (несильного) удара вентиляторы вдавило в это радиатор, образовались вмятины от гаек. Ничего вроде не шипело и следов масла не обнаружено, вот сижу и думаю: целый он или нет? В мануале пишется про какуюто спец.приблуду для обнаружения утечек фреона, но это только на сервисе возможно, а я не на ходу Цитата
Snike_Sanders Опубликовано 18 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2008 Возможно ли самостоятельно проверить герметичность переднего конденсора (по русски - переднего радиатора кондиционера).после лобового (несильного) удара вентиляторы вдавило в это радиатор, образовались вмятины от гаек. Ничего вроде не шипело и следов масла не обнаружено, вот сижу и думаю: целый он или нет? В мануале пишется про какуюто спец.приблуду для обнаружения утечек фреона, но это только на сервисе возможно, а я не на ходу короче снимаеш его затыкаешь рукой одно из отверстий, а через второе с помощью компрессора подаеш давление ну и на те места где вмятины наноси пенистый раствор, одна проблемма если у тяя радиатор люминиевый то паяется он с помощью спец.флюса Цитата
DOLAX Опубликовано 18 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2008 короче снимаеш его затыкаешь рукой одно из отверстий, а через второе с помощью компрессора подаеш давление ну и на те места где вмятины наноси пенистый раствор, одна проблемма если у тяя радиатор люминиевый то паяется он с помощью спец.флюса не, если снимать, то потом все равно на СТО ехать - заправлять. Цитата
Evgo Опубликовано 18 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2008 Если радиатор негерметичный, то в месте утечки фреона будет маслянистое пятно. Ежели этого нет, то не забивай себе голову. Катайся на здоровье! Цитата
DOLAX Опубликовано 19 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2008 Если радиатор негерметичный, то в месте утечки фреона будет маслянистое пятно. Ежели этого нет, то не забивай себе голову. Катайся на здоровье! отлично! мое дилетанское предположение подтвердилось. Цитата
vinogen Опубликовано 30 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2008 Возможно ли самостоятельно проверить герметичность переднего конденсора (по русски - переднего радиатора кондиционера).после лобового (несильного) удара вентиляторы вдавило в это радиатор, образовались вмятины от гаек. Ничего вроде не шипело и следов масла не обнаружено, вот сижу и думаю: целый он или нет? В мануале пишется про какуюто спец.приблуду для обнаружения утечек фреона, но это только на сервисе возможно, а я не на ходу Самый простой способ обнаружения фриона пройтись лакмусовой бумажкой в местах вероятной утечки тоесть места удара, швы, резьбовые соединения и.т.д., фрион это газ и не всегда видны пятна. Да если нет бумажки можно срезом сырой картофилины, удачи Цитата
