Заводится и глохнет на холодный двигатель
Делика, 94г, дизель, автомат, полный привод. Заводится, где-то минуту работает (даже при нуле в гараже тёплом) и глохнет. А иногда заводится при минус 8 и вообще не глохнет. При глохании выручает поджатие на педаль газа. Но иногда давишь на газ, а мощности это не прибавляет. Когда прогреется уже, то далее не глохнет. Топливо смотрел - чистое, фильтр под лягушкой поменял. Правда нашёл инфу, что не родной фильтр, может различаться от родного углублением ребра своей сердцевины на 1мм и пропускать в этом месте воздух. Ещё есть проблемка. До 60 км в час - красота. А после 60-65км/ч и где-то от 2100 оборотов начинает как-то тупить и обороты не пойми как менять. Вплоть до 90 км в час, потом держит обороты ровно. Расход по городу 16, по трассе при 90 км в час - 9 литров. Возможно две эти проблемы взаимосвязаны, потому одним советом стараюсь сразу двух зайцев :-)  Кто-нибудь поможет?
@Евгений Леонидович  очень скоро потребуется заменить сальник ТНВД. В поиске есть решение проблемы. И да, одной заменой топливного фильтра редко когда обходятся, надо еще и воздушный заменять почаще. А уж если в ТНВД лезть, то и  менять все до кучи, распылители на форсах, в ТНВД проверить плунжер и ролики с волнистой шайбой. В общем, денежных вливаний будет прилично.
@Shadow from Omsk хотел сказать, что по сути уже сейчас требуется заменить сальник ТНВД. В сам ТНВД лезть (пока) не надо. Заменить сальник можно без разбора ТНВД. Про сальник есть тема на форуме (и подобные симптомы там описаны). Также есть тема как снять ТНВД, а ещё есть тема про запчасти для ТНВД.
Давайте эту тему закроем.
@Sireg@  новичек, машина старая. Ты уверен, что в ТНВД делать нечего? :) С такими годами с старым сальником - там точно, есть куда заглянуть. А уж если лезть - так так, что бы через пол-года опять не снимать. Взять сразу все, да и заменить.
@Sireg@  зато по городу 16 явный перебор. А 9 на сотку можно получить даже если на эвакуаторе ехать.
16 по городу - норм. У меня и больше бывает, от режима зависит сильно.
Потом новая тема появится: до ремонта было 16/9, после ремонта стало 25/12, как вернуть прежний расход?   ))))))
