Количество зубов в переднем редукторе (25 или 28)
Здравствуйте!
Отдал машину на установку китайских пневмоблокировок, который аналог ARB. Столкнулся с проблемой в переднем мосту. Говорят блокировка подходит в редуктор с шлицевой стороной на 28 зубов
(у меня передаточное 4.875 и 25 зубьев). И якобы на машинах одинакового года и передаточного числа бывают как 25 так и 28. Сегодня попрозванивал немного, но продавцы говорят что разное количество зубьев у машин с разным передаточным числом только.
Да,бывеют как на 25, так и на28 зубов. Да н одинаковым передаточным.
По каталогам вроде такая закономерность:
4.875 - 4м40 дорестайл МКПП --28 шлицов
4.875 - 4м40 дорестайл АКПП и 6g72 все - 25 щлицов
4.636 - 4м40 рестайл МКПП и  АКПП -28 шлицов
Получается бывают, разница в коробке передач.
Не факт, что они взаимозаменяемые по размерам.
Вот и я "попал" на шлицы.
Решил поменять передний мост. Заказал. Пришел от паджеро 2 с тем же передаточным числом. На внешний вид - одн в один.
Но сказали, что количество шлицов другое. (пока не залез, не посчитал)
Правый привод встает как надо. А левый, наверняка не залезет. Что бы не снимать привод, как узнать количество шлицов на моей машинке? Европейка булка 4G64. PD4W. 25 или 28?
Полез через капс, дает шрусы и на 25 шлицов, и на 28. Как для делики, так и для Паджерики,
И как узнать, сколько? Что бы взять то что надо? Либо левый привод, либо шрус.левый внутренний. Но с нужным числом шлицов.
