Всех приветствую. Приключилась такая проблема, при включении омывателя как лобового так и заднего стекол, как всем известно автоматически включаются дворники. А у меня эта функция пропала. До этого все работало норм, а тут в одно прекрасное утро перестало. Теперь при так сказать омовении стекол приходится включать дворники принудительно. Мож у кого нибудь была такая проблем, подскажите плизззз. Электрик развел руками и почесав затылок сказал незнаю
Нет схемы? Видимо уже мультиплекс. Допустим реализацией дворников занимается контроллер "А" в левых ногах, а смывателем контроллер "Б" в правых ногах. Такое бывает. Это я так...придумал. Где предохранитель washer и где wiper? В разных частях машины?
Нет, нет все работает. Расположение предохранителей? Дело в том что так сломаться может только цифровая сеть передачи данных. Программирование может варьироваться от +1 взмаха и дальше, но не менее одного. Нет межблочного соединения bean или mpx между блоком содержащим предохранитель "вода" и блоком с предохранителем "щетки", далее зад. Но с подрулевым переключателем у каждого блока соединение есть. Это предположение. Могу даже предположить что соединение скоро возобновится.
 Если все по старинке (как допустим на 400), то это не поломка а разрыв соединения от выключателя мотора омывателя до реле очистителя. И причем не само реле. Маловероятно
  В 24.03.2018 в 22:55, pd8w1997 сказал:
Показать
Спасибо за советы, но оказалось все гораздо проще. Подключили сканер, восстановили через него настройки магнитофона (я так понимаю это второй мозг авто) и вуаля, всё работает. Теперь озадачен мыслью руссифицировать маг.
  В 07.04.2018 в 12:54, Serg28 сказал:
На дроме есть перевод меню,там много чего на головном устройстве настраивается https://forums.drom.ru/mitsubishi-delica/t1151645442.html
Показать
Спасибо, посмотрю
  В 24.03.2018 в 13:10, pd8w1997 сказал:
Нет схемы?
Показать
Как это нет схемы, покупаешь книжку отлендер хл и вот тебе почти все, только кузов другой.
  • 4 года спустя...
  В 04.04.2018 в 04:42, дима82 сказал:
Показать
  В 01.12.2022 в 10:43, Garre_kiv сказал:
Все так плохо после русификации?
Показать
1. Если камер нет - можно и "русифицировать".
2. Прошивки RUS для D:5 не существует - ставят от AUT-a
Изменено пользователем Big_Bell
