Тут в выходные поехали на покатушки, подъехал к одной горке, включил понижайку- забрался, подъехал к горке покруче, стал забираться и тут бах машина покатилась назад как на нетралке ( хотя горит L), скатился, отпускаю тормоз- едет вперёд, начинаю заскребаться в горку и опять бац и скатываюсь как на нетралке. Что это за фигня? Кто подскажет?
Изменено пользователем Алексей Чита
  • Ответов 111
miTRI4 А что за нейтраль в раздатке. У меня S-S нет такого положениея.
Алексей Чита  Я думаю что масло акпп под наклоном перестает забирать и ослабление давления в пакетах.
  В 26.03.2018 в 10:13, pd8w1997 сказал:
Показать
Но уровень масла в АКПП в норме.
Да хрен его знает. Может фильтр воткнул от мелкого поддона? Или сам поддон с пузотерки?
https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a340.html
Ну и в конце концов прозрачность фильтра...
Ну серьезно, а что еще...?
@Алексей Чита , т.е. давил на газ, а колеса вперед не крутились? Или не давил на газ и скатился?
Когда скатился и после этого поехал вперед, рычаг раздатки трогал?
  В 26.03.2018 в 16:18, vol сказал:
Показать
Начал заезжать в горку, давлю на газ и бац машина катится на зад. Давлю на тормоз, скатываюсь на зад, скатился, жму на газ- машина нормально едет. Немного поднимаюсь на горку и опять бац- как будто включается нетралке. Рычаг раздатки не трогал, как только машина скатывалась (выравнивалась по горизонтали) начинала нормально ехать.
Попробуй как-нибудь тоже самое, придерживая рычаг раздатки рукой.
Возможно перескакивает на нейтралку самопроизвольно.
  В 27.03.2018 в 04:48, vol сказал:
Показать
В выходные попробую.
  В 27.03.2018 в 09:24, Алексей Чита сказал:
Показать
Пробовал, нет в раздатки не вылетает в нейтральных. Может есть связь с другой не так давно появившейся проблемой- на холодную все передачи переключаются нормально, а на горячую R и P включаются с сильным ударом. АКПП приходит полный Копец?
@Алексей Чита  судя по симптомам, да. Начинай копить денежку на АКПП от Мицубиси... был бы старый добрый AISIN проблем бы не было.
У меня было точно также, закусила планетарка внутри  АКПП и машина встала как на нейтрали, чтобы я не делал, и  это особенность вафли. Так машина с места и не сдвинулась, причем тишина полная словно коробки там и нет в помине. Сняли, разобрали при мне-показали, объяснили на специализированной по Деликам СТО в Тбилиси, они диагноз мне сразу по телефону поставили - планетарка встала, так  и оказалось. Причем на фото можете ее посмотреть - целая. ничего не сломано визуально.  Купил контрактную АКПП. Но сейчас сделал бы по-другому - товарищ с Бийска поменял АКПП позавчера,  на свой бензиновый рестайл  спокойно поставил Айсин с дорестайла , маховик с болтиками и стартер докупил. Никаких там карданов не надо менято что пишут. Уже проверил, работает все, сейчас электрику подсоединяет - и  выложит отчет на днях полный, мы с ним переписываемся - ничего сложного в замене нет. Я до сих пор не понимаю, почему у нас на форуме столько жути на этот счет и ни одного спокойного подробного отчета, у меня он уже есть, но я не буду его публиковать, пусть сам сделает. Давно бы все бензинки себе при поломках АКПП заменили их на неубиваемые Айсины.
вот эта планетарка - хреновое ненадежное изобретение менеджеров мицубиси - должна легко крутиться от руки не закусывая, как только просто закусит(причем рукой ее можно раскрутить и она дальше будет работать) то машина встанет как вкопанная, и с места не сдвинется, и никаких звуков из кпп вы не услышите.
Изменено пользователем Фотограф
Женя, я же писал что разобрал делику с бензиновым мотором 3л. и АКПП Айсин А340 установленную на заводе.  Вообще ни чего сложного :) Выставляешь "вафлю" на продажу, и за вырученные за неё деньги можно купить два Айсина А340 :)
  В 10.04.2018 в 03:20, slake@altai сказал:
Показать
Слава, не две а три как минимум, или четыре.) А ты что,  разобрал рестайл с Айсином???
Ждем с нетерпением отчета. Надо ли менять комп, проводку на рестайле, какую модель коробки искать?
  В 10.04.2018 в 04:25, Shadow from Omsk сказал:
@slake@altai  мне кажется, ты невольно уже обрушил рынок мицушных коробок и поднял рынок аисинов :)))))
Показать
А не кажется что не обрушение  - это кому-то на руку ?)))
Одна из самых распространенных и дорогостоящих поломок Делики - оказывается решается простой заменой на коробку которую можно купить за 5-10 тыс руб. А не 30 или 40 тыс. Правда стартер должен быть тоже в комплекте, а его цена сейчас около 5 тыс. Но все равно - заменил и забыл, заливай декстрон 3, сетку по желанию чисти - и не переживай за коробку больше.
Мицубишники (сейчас договорились что не мицубиси, а мицубиши) сами её признали неудачной -
V4A51 —
Маркировка Мицубиши R4A51 (V4A51) расшифровывается как: R4. — задний привод (rear), 4-х ступенчатая АКПП.
V5…- полный привод, на базе заднего, 5-ступенчатая трансмиссия (в отличии от W — когда полноприводная модификация основана на конструкции переднеприводной трансмиссии)
…51 — некие цифры производителя, обозначающие класс по крутящему моменту, который эта АКПП способна передавать. 51 — это класс Heavy-duty (максимальный крутящий момент).
Это семейство коробок конкурировало с айсиновской заднеприводной 4-й AW30-40LE. Для более дорогих моделей Паджеро японского рынка ставили айсиновскую коробку, а для менее требовательных клиентов Юго-восточной Азии и Латинской Америки устанавливали собственную V4A51. Эта семья автоматов стала "лебединой песней" трансмиссионщиков Мицубиши. После завершения работы над ней подразделение АТ(автоматических трансмиссий) Мицубиши влилось всем составом в Джатко.
Так что ребята Вы попадаете в число "менее требовательных" клиентов из России :)
Женя "жуть" получается у владельцев делик 4м40 EFI у них так же "вафля" стоит, а вот им на айсин менять сложно.
@slake@altai Слава, а А-340 отличается от А-343? У меня стоит А-343. В чем там разница? Не знаешь?
Юра знаю, в А343 4-я скорость занижена, эта планетарка у неё больше чем на А340, я себе в А340 ставил планетарку с А343.   https://www.drive2.ru/l/457771496815768045/next
  В 11.04.2018 в 14:24, михалыч алт сказал:
Показать
Вот человек их детально сравнивает -https://www.drive2.ru/l/488130112370245667/
@slake@altai Спасибо Слава. Нужно почитать.
