DIP Опубликовано 8 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 Венец маховика ещё 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rentik Опубликовано 8 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 Так попробую по другому, вот есть две делики PD6.бензин 6G72 Дорейстал 1996 года с надёжным АКПП и делика PD6.бензин 6G72 рейстал 2006 года с ненадёжным митцубисивским АКПП, я с последней вынимаю двигатель в сборе с раздаткой и ненадежным автоматом и убираю куда нибудь.А теперь также с делики дорейстал с надёжным автоматом вынимаю всю связку двигатель,раздатка,автомат и ставлю в делику рейстал, вот в этом случае, что ещё надо будет перенести с донора дорейстала, чтобы всё работало в штатном режиме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Да, ещё и маховик у них разный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rentik Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Его то зачем менять если всё в сборе двигатель коробка раздатка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрон Щ Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Блоки управления и проводку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rentik Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 (изменено) Ну вот наконец то,что то конструктивное. Проводки много?Резать,соединять надо или фишка в фишку при условии,что есть донор с нужной проводкой и блоками? Изменено 9 июля, 2023 пользователем rentik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрон Щ Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 (изменено) Зачем резать и соединять, если есть в сборе? Я б всю переставил. Нужна только от блоков к двс и акпп. Не факт что фишка в фишку одинаковые у рестайла и дорестайла. Изменено 9 июля, 2023 пользователем Андрон Щ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрон Щ Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Условно говоря, допустим, у дорестайла, контакт А1 от блока( двс или акпп) соединен КРАСНЫМ проводом с датчиком Б1. У рестайла, во первых, провод может быть другого цвета, хотя на фишке находиться в этом же месте, что и красный у дорестайла, и даже если он КРАСНЫЙ, не факт что он идет к датчику Б1. Можно конечно прозвонить, порезать и т.д., но зачем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rentik Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Я и говорю переставить всё,что нужно для штатной работы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 3 часа назад, rentik сказал: переставить всё,что нужно для штатной работы Если есть все - переставлять все. ЭБУ ДВС у бензинок имели 2 или 3 ревизии (точно не помню), проверить можно по номеру на блоке. Тоже относится к ЭБУ АКПП, могут различаться. Опять же, комплектации одинаковые (к примеру, управление отопителя, подрулевые переключатели и прочая)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIP Опубликовано 12 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 (изменено) Какие признаки умирающей коробки(вафли)? У всех перестаёт ехать? У меня стала пинать на ходу, скидывает скорости на пониженную. После недели стоянки некоторое время нормально ехала, потом опять дергает. Масло чистое, горелым не пахнет. Вчера попробовал на тормозе газануть, колеса задние проворачивает. Изменено 12 июля, 2023 пользователем DIP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 14 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Смотри электрику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
