Не работает магнитола, часы, свет в салоне
Arich
Семеныч,а вот этот контроллер системы дистанционного управления где стоит?Похоже ,что это он.Электрики говорят,что на старых машинах все стоит отдельно.Типа небольшой коробочки.
Провод отсоединили от разъемов в районе педалей справа под панелью.А дальше он идет в салон хрен знает куда.Надо все разбирать.На праворульных автобусах и джипах часто ставили справа сзади.Ладно,ездить и так можно.Потом время появится-разберемся,отпишусь.
Изменено пользователем MaX-05
  • 2 года спустя...
Контроллер этот стоит за панелью в районе правого заднего откидного кресла.
Всем привет! Оживлю тему.
Также вдруг перестал работать магнитофон,часы,центральный замок,свет в салоне,складывание зеркал,пиканье при включенном свете  климат всё время включается,как после снятия аккумулятора и дневной пробег всегда при заводке обнуляется.Центральный замок на заведенной машине работает на заглушенной нет и на  дистанционный ключ не реагирует.
Так я быстро нашёл эту тему,быстро прочитал,с победным кличем побежал к машине,открыл  под капотом  блок предохранителей.Все по вытаскивал,кроме двух прикрученных,(они визуально тоже целые)все целые.И куда сейчас копать,какой предохранитель?Судя по глобальности  отключения под панелью предохранители смотреть и не стоит?
У меня подобное было. Не работала вся электрика. Сгорел один из трех предохранителей, которые в блоке на плюсовом проводе аккумулятора. Он на 100A. Вот у человека похожая проблема была https://www.drive2.ru/l/642780545985572514/
У меня это случилось на бензиновой делике 6G72  там на аккумуляторе два предохранителя и визуально целые.
Добрый день!
Интересны результаты поиска! Вчера тоже все вышеперечисленное отвалилось, притом не сразу, а как-то по очереди. Сначала отвалилась магнитола, потом после выключения и повторного включения зажигания отвалились часы, когда отвалились замки не понятно, но когда настала пора закрывать машину их уже тоже не было.
Сразу залез под торпеду в предохранители, там все хорошо
Изменено пользователем Kuzya011
Всё дело было в предохранителе 10амперном под капотом,который идёт на освещение салона,а не работало из за него пол машины.С виду он был абсолютно целый,я вынимал его не раз и не два до этого как и все предохранители по кругу.Взял заведомо целый предохранитель и вытаскивал предохранители,сначала в салоне и вставлял на его место который точно целый и так каждый по очереди,потом перебрался под капот и вот вынув предохранитель на освещение (на вид тоже абсолютно целый )и вставив на его место другой,услышал такое долгожданное пиканье оставленного ключа в замке зажигания.Только понять не могу,предохранитель на освещение салона,а не работало много чего,спидометр обнулялся всегда,климат как после снятия аккумулятора,магнитола,часы,центральный замок.
Ответить в этой беседе...
Использовано 35% памяти сообщений
Спасибо! Пойду попробую)
Попробовал. Не то((.
Пришел, центральный замок сработал, при включении зажигания часы зажглись, но света в салоне не было. Через мгновение часы погасли, замки работают только с включённым зажиганием. Поперетыкал предохранители, не помогло. Походу надо копать дальше. Подозрение или масса где-то загнивает, либо одно из 15.
5 часов назад, Kuzya011 сказал:
 Вчера все вышеперечисленное отвалилось, притом не сразу, а как-то по очереди.
4 часа назад, Kuzya011 сказал:
 Подозрение или масса где-то загнивает/
Перечисленные симптомы однозначно указывают на проблему с контактами. Окисление.
Попробуйте снять площадку АКБ. Под ней Вы увидите толстый жгут проводки с многочисленными разъёмами проводки. Это самое проблемное место Булок в плане контакта/окисления. С пристрастием, проверьте разъёмы на герметичность, попадание влаги и окисление, соответственно. Как вариант, ИМХО. Удачи.
В общем где-то загнил провод, который идет от подкапотного блока предохранителей (по моему от 5 предай) во внутренний блок (схема не под руками, но по моему С-77 12 пин). Так как машина леворукая путь его через все подкапотное пространство и чтоб найти где он загнил надо разобрать всю проводку. Проверил подкинув на салонный блок указанный выше пин 12в, все заработало. Проводку ковырять все-равно придется скорее всего, поэтому как нибудь при случае починю)
