Halt Опубликовано 20 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2018 Началось всё год назад. При повороте влево на полном приводе стал слышен хруст и как будто отключается передок. Погрешил на гранаты. Неделю назад перебрал правую и левую сторону передка с заменой всех шаровых. Заменил цепь раздатки (part time, 3 положения). Хруст остался и именно в поворотах, по прямой на полном приводе всё хорошо. Хрустит теперь при повороте в обоих направлениях. Ощущение отключающегося моста при хрусте осталось. Грешил на вакуумник на мосту, нашёл плохую трубку, заменил. Хруст в поворотах на полном приводе остался. Вакуумник отрабатыват нормально. Ход штока около 1 см. Полным приводом пользуюсь редко, но он очень выручает. Не хотелось бы остаться 2WD. Если есть мысли, с удовольствием прислушаюсь! Цитата
Акакий Опубликовано 20 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2018 1 час назад, Halt написал: . Погрешил на гранаты. А их поменял? Цитата
Halt Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2018 (изменено) Поменял. Индикатор WHELL LOCK при включении полного привода светится и не моргает. Изменено 20 апреля, 2018 пользователем Halt Цитата
juram5 Опубликовано 21 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2018 Чтобы спокойно ездить на полном приводе по любому твердому грунты, и по асфальту нужен супер селект. Я себе поставил коробку от Паджерика. Если интересно почитай по ссылке Пятый год езжу без проблем. Цитата
Halt Опубликовано 21 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2018 Не готов устанавливать суперселект... трабла не в редукторе. Цитата
Акакий Опубликовано 21 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) если хруст только при поворотах на полном, а на 2 вд нет, то это Издержки отсутствия межосевого дифа Изменено 21 апреля, 2018 пользователем Акакий Цитата
Halt Опубликовано 22 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2018 (изменено) У меня парт тайм. Межосевого дифференциала там нет . Треска никогда не было, появился год назад. Выбирался по горам в Катав-Ивановске с рыбалки, выезд был очень сложный, тогда и начало трещать. Изменено 22 апреля, 2018 пользователем Halt Цитата
