Капремонт 4м40
Всем доброго времени суток!
Я сам не владелец делики, но хочу попросить у "местных" форумчан совета. Дело в том, что мой брат (владелец делики) уничтожил двигатель 4м40, что с ним (с двигателем) я пока не знаю, но скоро забиру его( движок) с транспорной и разбиру.
У меня небольшая мастерская (для хобби) есть станки (токарка, фрезерный), сварки (полуавтомат, аргон), инструмент. И я предложил откапиталить его движок (чем покупать непонятный контрактный). Бензиновые движки я капиталю и модернизирую (для своих), но с дизелями дела еще не имел. Почитав просторы инета создалось впечатление, что 4м40 собран в космосе и дотрагиваться до него нельзя, но у меня другое мнение - я думаю, что нет там ничего страшного.
Есть ли у кого нибудь инструкция по сборке данного двигателя? или покупать придется.
Да ничего там нет сверхестественного, но если Вы в него ни разу не лазили в дизельный двигатель и живете в в области, имейте ввиду что стоимость ремонта может намного превысить стоимость покупки контрактника. Потом где Вы будете брать запчасти? 4М40 очень не любит неоригинальные поршня и неоригинальные запчасти, точить его нужно инструментом  "резец нужен с кубическим нитридом бора (CBN)", почитайте букварь там все написано.  Мне делали, вот мои размышления по этому поводу. Гильзовать движок категорически не советую - ибо оригинальных гильз нет и он не гильзуемый в принципе
https://www.drive2.ru/l/9011107/
Непонятно что значит убил конечно, но обычно нужно вскрыть и сделать дефектовку, а дальше считать
А книги по сборке (в электронном виде) с последовательностью, размерами, моментами и т.д.? Я что то не нашел где скачать.
Гильзы в природе существуют,с бортиком и без.Правда расстояние между цилиндрами маленькое
Поршня 2-х ремонтных размеров есть и оригинал
Имей ввиду хорошая компрессия должна после сборки быть не ниже 32
Книга здесь.
https://yadi.sk/d/ZhLvLJOJA2h2A
Вот! Спасибо! Теперь буду изучать теорию и ждать матчасть. Может щас каких нибудь съемников наделать? Или спецключей? Оправок? Для разборки сборки.
Кто то раз тут сообщение давал о покупке блока 4m40 в сборе. Так столько вариантов предлагали в хорошем состоянии от 5 до 15 тыров. Смысл его делать.
6 часов назад, АЛЕКСЕЙ222 написал:
Книга здесь.
Гильзы может и существуют неоригинальные китайские, но я не видел ни одного хвалебного отзыва хотя бы об одном турбовом гильованном 4М40, наоборот кто гильзовал потом все плакали, я именно про турбовый 4М40
1 час назад, SergeyNSK написал:
Согласен с Сергеем, блоки продавал влад из Владика у него тема в клубных поставщиках есть - куча делик в разбор
@АЛЕКСЕЙ222 а вот гильзы с буртиком и без - какие предпочтительней? И почему?
Не конкретно про 4м40, а в принципе. Для общего развития)
С буртиком наверное предпочтительнее, на мой взгляд они держаться должны надёжнее, чтоб поршень их не сдёрнул внутрь блока во время рабочего хода...
Как же он ее сдернет? Гилза зажатая башкой. Бутики наверное для прокладок.  Надо ведь еще загерметизировать воду от масла.
Чтобы не плодить, спрошу тут. Движке 320тык пробегу, начала немного сапунить, вывел сапун наружу. масло не есть, я бы сказал совсем, но небольшой расход есть. В планах на следующию зиму поставить движок под ревизию: кольца, вкладыши, ГРМ(предыдущая замена была на 170тык), как думаете стоит оно того или все же переть контракт?? на контракте все равно замена сальников и ГРМ, т.к. не верю, что есть еще движки с пробегом меньше 100тык...
@gruskov Для начала нужно померить компрессию. А потом уже делать выводы. И как всегда вскрытие покажет.  Я бы лучше свой отремонтировал.
@михалыч алт компрессию то померим, как без этого)))))
В 26.04.2018 в 11:22, Серега 63 написал:
Вот для того, чтобы она была зажата, нужен буртик. Без буртика головка гильзу не прижимает, и всё зависит только от того, на сколько точно и плотно гильза запрессована в блок.
  • 3 месяца спустя...
Проблема теперь такая: переслали мне разобранный двигатель и в дороге потерялся весь крепеж.  Болты которые крепят плиту 12х1.25 - 10шт не продаются (пообещали по 590 р за шт но так и не привезли) от чего можно подобрать? БУ болты вроде ставить не желательно.
Получилось так, что собираю 4м40 по частям. Блок с плитой купил в одном месте, а каленвал в другом. Вкладыши коренные Тайхо М133Н желтые, шатунные Тайхо R133H бесцветные. Износ коренных шеек каленвала минус 0,02 от номинала, шатунных 0,01 от номинала. Замерил зазоры в парах и получается: зазор коренных шеек 0,16 шатунных 0,1. Почему так?
@Серега 63 На Жигулевских моторах стоят болты 12х1,25.
Оказывается размеры нижних головок всех шатунов (без вкладышей) занижены на 0,05, а размеры посадки коренных подшипников (без вкладышей) занижены на 0,07. Вот откуда и большие зазоры! Буду изготавливать персональный каленвал.
Вкладыши кому нужны?
подожди не торопись вал драть,! он хорош пока номинал.
не понимаю -куда метал делся ?,может замеры ошибочны?,может крышки не затянуты ? может данные про размеры не те? а постели круглые или элипс?
просто так такого не бывает.
да,шатуны бывает растягивает яицом.
да ,бывает блоги гнет дугой (чаще алюминевые )
понятно если вкладыши провернуло ,там может и милиметр пропасть.
но даже на жигулях размер как правило за сотку не вылазит . а тут 7. как?
явно где то ошибка.
Изменено пользователем tixon
Номинальные размеры взяты из книги (ссылка выше). Болты все протянуты, зазоров нет. Следов износа тоже нет. Яйцеобразность не мерил. Завтра еще раз все перемерю. Самому не охота калено портить.
6 часов назад, Серега 63 написал:
Зачем колено портить, если оно в норме. Я так понял проблема с вкладышами. По каталогу вкладыши идут трех разных цветов, может в этом дело?
Там разница по толщине в тысячных они погоду не сделают.
Вот так получается https://youtu.be/3DlykanY110.
