olegos123 Опубликовано 23 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2008 Хочу поделиться опытом замены с необходимыми переделками двс 4м40 взятой от делики коробка автомат ,на паджеро коробка механика Цель темы развеять сомнения с заменой движка ,для одних и экономии при выполнении работ в сервисе других . Необходимая замена деталей от старого движка. Масленого потдона Маслоохладителя при ега снятии не откручивайте на нем гайки на 12 чтобы с экономить на прокладках масленого радиатора после снятия масленого фильтра с двигателя от делики нужно заглушить отверстие в блоке При демонтаже маслоохладителя лучше сразу снять коллектор с турбины И трубку ож с крипившейся на ней вакуумной трубкой они проходят под выпускным коллектором Заменить опоры подушек двигателя Просверлить отверстие под щуп в блоке сверлить с начало маленьким диаметром А после под размер трубки щупа. Сверлите из нутри там увидите отверстие в стальной части блока .Щуп от делики заглушил болтом м10 Переставить маховик в место пластины гидротрасформатора (у меня механика) есть различия в клапане сброса избыточного давления турбины Ещё поменять клапанные крышки (для удобства заливания масла) Желательно поменять трубку по которой масло течет из турбины в блок если оставить от делики то её нужно немного согнуть чтобы закрутить масл фильтр. Итоги: двс с доставкой из Владивостока 65 тр Прокладки: под коллектор турбины,маслоохладитель,приемную трубу 2 шт (1500р) Делал один кроме снятия и установки примерно за 20-30 часов по 2-3 часа после работы Моменты затяжек в книге по ремонту купите хороший динаметрический клуч и вперед Если устанавливать 4м40 эфи то нужно или заменить впускной коллектор но я бы попробывал заглушить (из жадности) встаёт без проблем знакомый ездиет ничего Если что не написал дополните. хочеться поблагодарить тех кто помогал советом и делом особенно владельца делики из Владивостока за выбор и посредничество в покупке двигателя и сказать что “матрёшки за мной” Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-PL Опубликовано 29 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2008 А сами подушки движка у Паджеро и Делики одинаковые?а то мне за Деликовскую выставили 1850руб!или это норм. цена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegos123 Опубликовано 30 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2008 двигатель пришёл без подушек поэтому немогу сказать точно номер моих подушек по экзисту MR132721 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-PL Опубликовано 30 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2008 ,наверно разные,мнe дали номер:MR112003 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegos123 Опубликовано 30 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2008 моя выглидет так по цене твои по экзисту стоят 2800-4500 на делику у меня нет цен я просто забил номер деталя и узнал цену Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegos123 Опубликовано 30 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2008 моя выглидет такпо цене твои по экзисту стоят 2800-4500 на делику у меня нет цен я просто забил номер деталя и узнал цену Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
