Восстанавливаю проводку есть вопросы!
Здравствуйте! Восстанавливаем проводку после возгорания не могу разобраться как заглушить вакуумную систему управления клапаном егр? И еще подскажите пожалуйста назначение датчиков на ТНВД желательно с фото.
ЕГР просто удаляешь и все. Отверстия глушишь заглушками из железа 4мм.  Проводка остается на месте. Просто убираешь два электроклапана на задней стенке моторного отсека. Трубки на клапанной крышке тоже все нужно убрать. Остается только один элекроклапан отвечающий за поднятие оборотов двигателя при включении кондиционера ( если он конечно работает). Находится он в районе ТНВД на боковой части кузова в моторном отсеке. У меня не работал кондиционер, так я и этот клапан удалил. На вакуумном насосе тонкую трубочку просто заглушил отрезком шланчика с болтиком. Если Кондиционер работает, то этот шланчик от вакуумного насоса соединить с этим электроклапаном. На ТНВД удалить датчик ТСП ( стоит сверху на газульке). Он нужен только для ЕГР.
