Всем добрый день!
есть Делика PD6W с мотором 6G72
установлено ГБО
помогите найти проблему.
дергается при оборотах 2000/мин
очень похоже на пропуски зажигания, но по электрике заменил все - катушки, провода ВВ, свечи
эффект плавающий - может быть практически незаметным или наоборот, очень сильным.
особенно хорошо проявляется при движении с постоянной скоростью в районе 65-70 км/час.
на газе существенно сильней дергается.
неужто коробка? как можно достоверно узнать причину? может кто сталкивался?
в коробке масло в норме, на цвет и запах отклонений нет, каких то дерганий при переключениях не наблюдается.
коробка супер-селект, а передних датчиков ABS нету. может быть в этом проблема? Но так было с самого начала, а сей эффект стал прогрессировать последние 2-3 месяца.
всем спасибо!
1 час назад, mr.SHADOW написал:
Прочти тему про замену свечей и вв проводов. На 6ж72,  скорее всего, в этом проблема.
в свечах и проводах?
я все поменял...
зы: эта тема?
