Мицуб Опубликовано 24 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2018 Доброго времени суток, подскажите если кто знает какой контакт на фишки идет на соленоид4й передачи? Фишка 7контактов на АКПП. Цитата
михалыч алт Опубликовано 24 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2018 @Мицуб А что, книги нет? Там все схемы есть. Цитата
slake@altai Опубликовано 24 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2018 https://www.drive2.ru/l/490930293608284354/ Пин № 3 и отвечает за 4-ю передачу. В чём проблема? Не включается 4-я? Цитата
Мицуб Опубликовано 24 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 мая, 2018 (изменено) Не включается. Тестером проверил фишку которая внизу к самой АКПП цепляется семиконтактная, в ряду где 3ри контакта все показывают 12в , нижний ряд, с левой на право 0, 4.5, 2.5, 2.5, причем при включении отключении о/д ничего не меняется? Изменено 29 мая, 2018 пользователем Evgo Цитата
slake@altai Опубликовано 25 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2018 Вот первым делом O\D и смотри, после смотри датчик температуры двигателя, он так же за 4-ю отвечает, а уже после - соленойд. Цитата
Мицуб Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) Доброго дня. Датчик температуры не могу найти. Где то вычитал что после97го года показания снимаются с двухконтурного что на приборку идет(с основного) но у меня96й год а датчика на корпусе термостата нет. Изменено 29 мая, 2018 пользователем Evgo Цитата
slake@altai Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 Датчики темперы стоят у верхнего патрубка на радиатор. https://www.drive2.ru/l/500071908159521338/ Цитата
Мицуб Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 10804 у меня нет даже места под него , если получится сжать фотку сейчас прикреплю. Спасибо за отзывчивость. Цитата
slake@altai Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 Этот датчик темперы двигателя отвечает за включение 4-ой скорости на АКПП. Пока двиг не прогреется до 30 гр. мозги АКПП не включат 4-ю. У многих сам датчик глючит, либо фишка на нём. Пин №24. Цитата
Мицуб Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 Я это понимаю, видать конструкторщики чиго напутали, да детали перемешали, сейчас ищу провод который должен на этот датчик идти что б на корпус кинуть, а какого цвета не могу узнать. Цитата
slake@altai Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) Не проще его сразу у штекера от мозгов АКПП на массу к кузову посадить? Пин № 24 Я себе так и сделал Нижний ряд, третий с права проводок. Вот мозги акпп А340 Изменено 28 мая, 2018 пользователем slake@altai Цитата
Мицуб Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 Попробую, отпишусь. Что то не подумал о таком варианте. Спасибо. Цитата
Мицуб Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 Нашел, синий с белой полосой, вызванил, под капотом посадил на массу вроде лучше пошла, на трассу ещё не выезжал что б точно удостоверится что 4я появилась. Спасибо огромное. Теперь буду тросиком и таблеткой(тпс) добиваться раннего переключения а то что то туповата. Цитата
slake@altai Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 Трос вообще ослабь, ТПСку сделай на 0.70-0.75 в. Цитата
badneko Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 (изменено) Свапнул вафлю на v4aw3 и не могу дать ума 4ой передаче. Включается только сбросом газа для разблокировки ГТ и отключением 2 клапана при помощи тумблера. Т.к. датчика температуры на рестайле нет , кинул 24 пин на массу и ГТ включается через несколько секунд после включения 3ей, если с массы скинуть то ГТ не блокируется, что в очередной раз подтверждает что мозг ждет на этом проводе землю. Все клапана 1, 2 и ГТ на включение/выключение работают (на каждый клапан посадил диоды для визуального контроля). Беспокоит датчик выходного вала т.к. по букварю легионовскому на 10 пине должно быть 2,5В стоя и меняться в движении, заменил на другой - показания те же и так же как на стоячей. Самодиагностика проходит нормально, ошибок нет. Теоретически что-то не дает включить 4 передачу программно по условию, т.е. 4 включается так - выключается ГТ, выключается 2 клапан. Обесточенные клапана = 4я плюс потом снова включается блокировка ГТ. Замерьте у себя кто-нибудь 10 контакт в верхнем ряду слева. - Прикладываю распиновку кстати, как просил топикпастер, не ради лайков хоть они и приветствуются ))) PIN Система управления АКПП, MITSUBISHI DELICA _JAP_P#3~8# (1994-2007) V4AW3 1994-1997.pdfПолучение информации... Изменено 22 сентября, 2018 пользователем badneko 1 Цитата
Дед Мазай Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 Датчик скорости завёл в мозг АКПП? Цитата
Дед Мазай Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 Он приходит с диагностического разъёма. Цитата
badneko Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) @Дед Мазай да обязательно, взял с эбу мотора, так ближе даже! говорю же что проверка тестером все ровно кроме выходного вала да и чеки самодиагностики не горят (пробовал отключать датчики - тогда чекует) Кстати подкидывал другие мозги, все так же. Изменено 23 сентября, 2018 пользователем badneko Цитата
slake@altai Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 А как ТПСку подключил? Цитата
DIP Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 А схема управления overdrive правильно работает? Или на этой коробке её нет? Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 В 24.09.2018 в 03:41, DIP сказал: Или на этой коробке её нет? Показать Есть Помимо зимнего на дорестайлах есть ещё и спортивный режим коробки Цитата
DIP Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 Если я правильно посмотрел, режим коробки с овердрайвом не связан. Надо проверить что на 8м контакте. Цитата
badneko Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 @slake@altai на 26 пин эбу акпп с эбу 78 пин @DIP ОД тут программный, т.е. кнопка просто дает сигнал плюсом мозгам на отключение передачи аппаратный ОД на v4aW2 коробках у которых клапан есть съемный с левой стороны это в основном кирпичи и бензинки на 4g64 моторе, там можно просто плюс кинуть на него или потроха вытрусить Цитата
