18 минут назад, susanin сказал:
Сергей 29 766 35 60
Ток предоплат не делай , лучше заедь если есть возможность...
Спасибо,знаю я его нормальный чел,только не очень обязательный.
У него там не два кирпича,только 4 стоит на огороде,в гараже L300 4×4.
А резинок нет
1 минуту назад, Igor197703 сказал:
А резинок нет
Ну да, очень не обязательный - с зимы железо в кучу собрать не может чтоб забрать было можно...
29 минут назад, susanin сказал:
Могу помочь,пошевелю его, собираюсь к нему попасть,пару цацок нужно.
Профиль посмотрел,я рядом,в Старых Дорогах.
Изменено пользователем Igor197703
13 минут назад, Igor197703 сказал:
Мне у него пару габаритных железок нужно забрать и по мелочам... Пошевели если попадешь к нему...
3 минуты назад, Igor197703 сказал:
Хорошо.
Мой тлф в профиле... Кричи если что... Вдруг в грибы соберёшься...
Заказал такие месяц назад... жду, что из этого получится...
 Всем Здравствовать. Давал ссылку на сайт AliExpress на резинки уплотнительные на стёкла. Себе заказал.Ждал два месяца. Пришли вчера. Резина на вид неплохая. На морозе-20*С незадубела. Номера соответствуют каталожным, кроме где начало СВ,но если поставить МВ то всё хорошо.Как установлю по месту отпишусь. Вес комплект обошёлся в 9т.р.(6шт.), цена со скидкой. Правда вертикальных уплотнителей между стёкол нет. Всё.
Изменено пользователем tungus
Добавил
Сегодня установил уплотнитель в сдвижное окно. Уплотнитель вошёл в рамку хорошо. Все дренажные прорези совпадают. По длине запас около 5 см. Стёкла в пазах сидят плотно. Думаю силиконом промазать пазы, чтобы сдвигались стёкла полегче но думаю не набьётся ли от этого больше грязи. Вообще уплотнителем доволен, разница большая в лучшую сторону..
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго утра, дня или вечера , начну из далека стал обладателем кирпича перебрал подвеску ,двс поменял все что смог найти остался один лишь вопрос чем заменить уплотнитель сдвижных стекол может быть кто знает а то тут писали писали но так и нет никакой информации да сообщения старые
В 17.06.2022 в 14:16, Киринчонок сказал:
Всё прописано чуть выше в колонке. Даны также сноски на AliExpress.
MB421515
MB421516
приветствую всех
кто-нибудь пытался восстановить на этих пластмассках уплотнение? Там вроде ворс...
Нашёл на али уплотнение v-образное сижу и прикидываю что ещё можно придумать... Поможет ли уплотнение со шкаф-купе, например....
Пришло уплотнение v-образное... Осталось снять карты и попробовать наклеить...
 Уплотнительная лента для автомобильных окон, 4 м, V-образный стандартный резиновый наполнитель, шумовая ткань, герметик, инструмент, аксессуары за 404,22 руб. уже со скидкой 49%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=GabPMD
такое выписал и получил... Резинка жестковата...но не критично! Можно регулировать размер оторвав лишнее...
Наконец-то дошли руки до уплотнения!
Снял карты... Срезал по блестящий кант старые резинки с ворсом.... Обезжирил... Наклеил... Получилось вполне неплохо...
Перестали дребезжать стекла приоткрытые...
Намочил стекло- видно как стекло с натягом опускается...
Как вариант от безнадеги подойдёт, но я надумал оторвать по меткам приклеенную резинку и сверху подлепить ворс уплотнение от шкаф-купе....
Внешние пластиковые накладки с уплотнением так и не смог оторвать с крепления... Очканул заломать!
Пришлось колхозить с внутренней стороны...
Эксперимент удался наверное на 60% удовлетворенности от проделанной работы...
А я вырезал и приклеивал полосочки из каких-то разноцветных кухонных фиговин - они толщиной примерно 5мм. Типа, мочалко-губка для мытья посуды, жесткая. Не фонтан, но - на бесптичье -и ж... соловей...
Так вот весь интернет перерыл чтобы найти подобные уплотнения!
Но или оригинал с конским ценником или нужно что-то колхозить...
Вокруг рамы оконной на Али имеется... А вот нижних не найду...
Кто скажет как снимаются треугольники в переднем нижнем углу?
Типо заглушек под боковые зеркала....
А то ни болтиков- ни шурупчиков... Как то они защелкиваются же...
Хочу всё-таки попробовать снять внешнюю пластмассу с уплотнителем....
13 часов назад, serrega2009 сказал:
Эти треугольнички просто вставляются на  три штифта. Нужно тонкой отверткой (с двух сторон) АККУРАТНО поддеть. и снимать. ОСТОРОЖНО. Пластиковые штифты ломаются. Поэтому перед снятием желательно немного прогреть треугольник феном.
