kiv59 Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2022 Люди,а как ставить резинки с Али на окна ? Это же надо весь стеклоблок снимать ? Расскажите пошагово,плиз Цитата
михалыч алт Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2022 1 час назад, kiv59 сказал: Люди,а как ставить резинки с Али на окна ? Это же надо весь стеклоблок снимать ? Расскажите пошагово,плиз Снимаешь рамку. Она легко снимается. Резиновый замок по периметру рамки снимается. Рамка крепится к проёму кузова на пластинчатых прищепках (4штуки). Снимать стекло только вдвоём. Один снаружи держит (прижимая его к кузову), второй изнутри снимает уплотнитель и зажимы. Медленно и аккуратно рамка со стеклом снимается наружу. Затем стекла сдвигаются в среднее положение рамки. Одной ногой встать на рамку (прижав её к земле), а рукой потянуть верхнюю часть рамки вверх. При этом верхняя часть стекла выйдет из рамки. Удалить его. Затем второе стекло удалить. И после этого снять резиновый уплотнитель из рамку. Собирается обратно в последовательности разборке. Удачи. Цитата
kiv59 Опубликовано 26 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2022 Спасибо! А чтобы снять рамку,надо ведь салонную обшивку удалять,защёлки ведь под ними ? Цитата
михалыч алт Опубликовано 26 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2022 39 минут назад, kiv59 сказал: Упс,прищепки Обшивку удалять не нужно. Просто нужно снять резиновый кант по периметру рамки. Под ним прищепки. Цитата
kiv59 Опубликовано 20 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2024 Добрался наконец до замены,машина стояла на улице под дождями и под окном пошли ржавые потёки,дотянул (. При снятии рамки обнаружилось,что её держит только герметик(машина 1989г.),никаких клипс нет(есть 6 вырезов под них),и держит очень хорошо,замучился тонким ножом прорезать. Поржавели прорези для стока воды,обработал преобразователем ржавчины,потом промыл содой и водой и покрыл грунтом тоже с преобразователем на 2 раза,будем посмотреть. Ломаю голову,на какой герметик садить обратно рамку и как это сделать,клипсы,похоже,понадобятся,но где их брать? Цитата
autospirit16 Опубликовано 16 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2024 в качестве клипс можно с натяжкой использовать скобки крепления потолка от жигулей. но у вас там этого добра можно и не найти Цитата
