Задний кондиционер не включается, не идет питание
Доброго дня.
Когда взял машину система кондиционирования не работала практически. Все радиаторы были дырявые. Вентиляторы передние не крутились. Купил поменял с разбора задний охладитель, радиатор кондея и вентиляторы. Заправили систему передний кондер задул. А задний тупо невключается. Щелкаешь кнопку на заднем блоке климата - где то в переди пикает что то но кондер не дует. Причем на самой кнопке индикатор зеленый тоже не горит. Попробовал другой блок климата - таже история.
Поехал к кондерщикам - говорят питания нету на датчик который открывает клапана на заднем охладители. Есть у Вас схема проводки - на звдний кондей? В интернете немогу найти нигде. Может кто сталкивался - есть какие то слабые места? Спасибо.
А вентилятор задней печки дует? А вентилятор конденсатора (тот что под сдвижной дверью)?
@LexxeHoK а включали задний кондей вместе с передним или отдельно?
На моей задний только с передним работает. Когда передний выключен то и задний не включается.
Включали вместе с передним конечно.
Насчет вентилятора незнаю. Нада проверить сегодня. Кондерщики сказали на датчик на самом охладителе не включается. Может у кого есть схема электрическая по кондеру? Прозвоню сам.
Угу вроде оно. На машине мотор сваптнутый с 4G64 на 4M40, но думаю на проводку кондера никак повлиять не должно. Спасибо.
В общем нету питания на клапан открытия под машиной в середине. Напрямую подавали работает но заслонка печки на переключается, видать проблема глубже - копать нада проводку.
