В автоматическом хабе срезает выступ на шайбе
Здравствуйте. В L300 уже 3 раз за зиму срезает выступ на хитрой шайбе в левом автоматическом хабе.
На ходу не включаю, резко не газую, на полном приводе не застревал, привод включаю когда еду на дачу на снежной/ледяной дороге, стоя на месте с выжатым сцеплением, дальше машина 1-2 дня стоит на даче потом выезжаю задом, в не большую гору. Если с полным приводом все ОК то легко выезжаю, если нет то выезжаю с трудом.
К сожалению никакие датчики не работают.
Никаких особых хрустов скрежетов не замечал. Есть правда один странный паралельный косяк, с которым будем завтра разбираться, очень быстро (2500км) в ноль сносилась тормозная колодка на том же колесе.
Подскажите какие нибудь мысли!
с колодкой 100% зажаты супорта, то есть втулка, в которую болт вкручивается.
Проблема таже и у нас. За эту зиму поменяли обе стороны.Вчера,будь он не ладен, захрустел на водительской стороне опять. Уже что только не пробовали: и отключали полнай привод на месте в нейтралке, и откатывались назад - все это ерунда ! Ну ,ладно, включаем,понятно, на месте , а выключать как, чтобы эти заусенцы треклятые не срезало ? Муж плюнул и сказал: " Отключай,как и раньше на ходу, выжав сцепление." Наверное, это какая-то техническая недоработка завода. Так что покупать нам с Вами эти хабы по 2000 р пока не продадим машины в добрые, но уже другие руки. А настроение у меня вчера испортилось... :wacko:
Проблемма может заключаться в разбитых подшипниках ступицы или шайбах под приводом. Привод в муфте почти незаметно перекашивается и недает свободно проворачиваться механизму замка.
А зачем замок целиком покупать? пружинка помоему отдельно продается, во всяком случае, тойотовскую на сурфа, я покупал отдельно.
на старой делике избавился от этого трабла (до его наступления) очень легко - поставил глухие крышки... непомню как они правильно называются... ну вопщем нет там больше обгонной муфты :rolleyes: тупоглухонамертво все сцепленно... нет детали - нет проблеммы! По расходу топлива или еще ченить там помоему никак неотразилось... ну может грамм 200 на сотню больше стала есть.
П.С. Старая машинка без обгонников успешно ездит за шишками и по грибы-ягоды (со справкими на агрегаты) по сей день.
Я за зиму 3 штуки таких автоматов поменял и поставил ручные. Дело в том что эти автоматы не предназначены для нагрузок, раскачек и т.д.
Ну с тормозами то я так и думал в общем. А вот с хабами :(
То, что они не сильно надежные я догадываюсь просто по конструкции, но ведь небыло никаких раскачек и серьезных нагрузок.
И что меня удивляет, в отличии от Жанны, все три раза с одной левой стороны.
Попробуем перебрать привод полностью еще раз и если не поможет, буду на зиму ставить звездочки или искать ручные хабы.
Кстати может кто подскажет, где бы их (ручные хабы) найти в Питере?
"... В приводе все должно быть прекрасно: и подшипники, и зазоры, и сальники, и смазка..." (с)моё ;)
Ну и этта... включил вперед - выключил - назад... включил назад - выключил - вперед. Ну и на руле чувствуется - отключился привод, чи нет. За два года ни разу не подводили... правда и чтоб жестко в раскачку забавляццо - не было.
Сам ищу. Сдается придется через интернет магазин заказывать.
Еще как отразилось...2л и более в +
Ребята, кто-нибудь из Вас САМ разбирал ступицу?
Подшипники здесь совершенно не трогают муфту блокировки свободного хода,т к они закреплены шайбой на резьбе.При откидывании идет просто перекос, а если доработать самим и сделать два "заусенца" и все остальное к этому подогнать? Муж сейчас думает над этим: отдал токарям на завод муфту, потом будет шурупить.
Может быть кто-то вполне обходится без полнлгл привода, вон товарищ из Стольной пишет, что ему особливо не надо. Конечно,если по Арбату, да по Тверской...А тут даже все пороги поснимали...В Росии дорог - то ведь нет - одни направления. :mellow:
Немудрено...
Ребята, кто-нибудь из Вас САМ разбирал ступицу? Ото ж! B)
Это ЕСЛИ закреплены... а ежели прослаблены, то корпус муфты может смещаться, что (может) не лучшим образом отражаться на "включаемости"... ;) Там и еще деталек важных добре...При откидывании идет просто перекос, а если доработать самим и сделать два "заусенца" и все остальное к этому подогнать? Муж сейчас думает над этим: отдал токарям на завод муфту, потом будет шурупить. Может, лучше просто механические поставить, коли критично?
Может быть кто-то вполне обходится без полнлгл привода, вон товарищ из Стольной пишет, что ему особливо не надо. Конечно,если по Арбату, да по Тверской...А тут даже все пороги поснимали...В Росии дорог - то ведь нет - одни направления. :mellow: Ну да, полный привод оказался приятным дополнением к дизельному микроавтобусу с автоматом и кондишеном :) Но, если раньше в распутицу машину отавляли в селе, а до деревни - пешком чи на уазике, то теперь - нет проблем. Орловская область.
ИМХО, хабы ваши летят вот из-за этого:
...Уже что только не пробовали: и отключали полнай привод на месте в нейтралке, и откатывались назад - все это ерунда ! Ну ,ладно, включаем,понятно, на месте , а выключать как, чтобы эти заусенцы треклятые не срезало ? Муж плюнул и сказал: " Отключай,как и раньше на ходу, выжав сцепление." Наверное, это какая-то техническая недоработка завода. ...
Отключать-включать все-таки стоит "по-правилам".
Так по каким же , все-таки, правилам? Напишите, пожалуйста... :mellow:
А правила простые. На машине с автоматами включать 4ВД надо на нейтралке на стоящей машине и после этого потихоньку тронуться, что бы автомат вошол в зацепление без рывков. Выключать то же на нейтралке, на стоящей машине и после выключения раздатки немножко сдать назад, автоматы отщёлкнуться с характерным звуком.
Про включение все понятно и так. На ходу, точно. не получится - все порвешь ... Про состояние покоя и нейтралку я знаю, а вот выключение...? Все описанные ранее методы пробовали - ЕРУНДА!!! Результат один и тотже.
- Итак, истец, объясните, почему вы разводитесь?
- Она меня не удовлетворяет!
(голос из зала) - Весь город удовлетворяет, а его, видете ли, нет!
..." :rolleyes:
Да, конечно, про автоматические хабы идет слава, что ненадежные они - в раскачку довольно быстро убиваются, но это режим ПЕРЕГРУЗКИ, а вот штатное включение-выключение, приводящее к смерти... :huh: Что-то у вас в сборке\настройке\методе не так. Не протянуты подшипники. Много смазки. Неживой игольчатый. Шайбочки регулировочные не используете. В самих хабах эти конусные бронзовые тормоза сточены, например.
..." :rolleyes:
Ну, конечно, мадам удовлетворяет тех у кого АКПП. А вот у МКПП постоянные проблемы (см. выше). Да, приходится напрягать и в раскачку, и пробуксовка бывает.Легче поменять машину, чем место жительства. У меня дорога к дому сплошной экстрим - бывают рвут мосты и Нивы с УАЗиками. :unsure:
Жанна
Не вижу разницы, механика или автомат.
Действительно проблема в автоматических хабах существует. Новые хабы по цене кусаются, а, сколько они проработают не известно. Несколько раз брал б/у с разборки. Главное чтобы усик на шайбе был целым.
Для себя решил эту проблему, таким образом. Летом по сухому, езжу на автоматических хабах. А с наступлением осеннего сезона ставлю заглушки. Другого выхода пока не вижу.
Сегодня разобрали опять. Срубило левый. Люфты нормальные , все проверили... Нигде не буксовали, в раскачку не пускали, уже сухо...Налетели на 2000 т р опять...Груст :mellow: но
Ну так купите ручные. Они всяко надежнее. Цена вопроса 6000 р. И про эту проблему можно надолго забыть. А оставшийся целый хаб продайте.
А где можно купить.Я, так понимаю, что народ тоже ищет...
Странная тенденция: на 1 срезаную муфту справа, приходится 3 срезаных слева. Вот бы разобраться....
Купить можно через интеренет магазин. off-road-shop.ru/default.php?cPath=9_92&osCsid=ad648fdeca1a9aa99009cd0fdaf9cc88" target="_blank"> Вот один из примеров. Сам лично их услугами не пользовался, поэтому ничего ни хорошего, ни плохого сказать не могу. У нас в Питере тоже есть интернет-магазин. Но пишут, что товар временно отсутствует. Еще немного подожду. Если не появятся, закажу через московский сайт. Придется конечно переплатить за доставку, но что делать... :unsure:
А я-то живу в 180 км от Москвы, мне ,наверное, попроще будет.Но о результатах поиска напишите обязательно.
выкини шайбы....поставь упорные подшипники .....и ЗАБУДЬ!!!!
Веталь, Пачитал твои посты! В 5-ти темах! Везде подобная "лаконичнось"!
Написл бы человеку как поставить подшипники. Что это за подшипники!
