В автоматическом хабе срезает выступ на шайбе
еще ни разу ни срезало. Два года отъездил как все а потом начал назиму менять на заглушки. Один раз согнуло данный усик и может быть сломало бы но виноват сам был т.к. ниправильно установил не попал в паз мож в этом и дело?
как только пригнал машину, через неделю поставил ручные пыжевские, цена вопроса 2600
хотя и на автоматах нормально все было, если по уму делать, просто какой то недоброжелатель спер одну крышку.... самое что интересное что на холодную ее практически не открутить, а вот после езды очень даже легко - 2 пальцами.... поэтому и поменял, тк отдельно не продавали, а автомат из за этого покупать жаба давит... уж лючше механика...
Так по каким же , все-таки, правилам? Напишите, пожалуйста... :mellow:
на автоматах нельзя буксовать..я выкинул свои автоматы...переделал их в ручные ....обошлось в 300 рублей .......езжу как на уазике
Как переделывал в ручные? Что и как делал?
М-да,...У всех настолько разное видение вопроса, а проблема одна на всех. :wacko:
решается она легко и дешево примерно 300 рублей.....где здесь есть статья переделка автоматов в механику
уже писал.....но за это время появилось ещё пару способов
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=2114
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=2583
Спасиб за консультацию, попробую переделать.
У меня на 25 тоже резало правый автомат, поставил ручные хабы, и проблема исчезла, потом и раскачивал и дергал и буксовал, нормально отходили 30 тысяч, так и продал.
на ручных болезнь автоматов изчезает....на "гражданских" авто они вечны....убить могут только "спортсмены"
А где можно купить.Я, так понимаю, что народ тоже ищет...
Странная тенденция: на 1 срезаную муфту справа, приходится 3 срезаных слева. Вот бы разобраться....
может из за того что диф. стоит не по середине.....справа внутрений приводной вал...у меня тоже левую обрезало.....выкинул и правую....ну их автоматы...не надежно
  • 2 месяца спустя...
Два года мучился с автоматом, месяц назад взял один ручной, а недавно поставил и второй (просто как привезли, живу я далеко от центра, да и от цивилизации). У вас то там в Питере что за проблема может быть. Хабы еще продаются для гавнолазов (OFFRAID) те усиленные.
Смотрел как эта шайба сделана на терано, раза 4 точно мощнее, после этого и принял решение менять. До этого пробовал напаять из металла, не надолго хватило. Так что меняйте и не замарачивайтесь автоматом. Просто не забывайте включать до того как залезли по самые уши.
И еще эти гавнолазы никогда на автомате не катаются, у всех ручной
Всем привет! Поповоду автомата, могу сказать, что уже 1.5 года проездил и не думал, что,да как и был в таких говнах, что мама не горюй. вчера разобрал правый как новый, а на левом есть следы износа на том самом усике, но не кретично, лечится на раз, два. Так вот, мои мысли это усик не воспринимает на себя крутящий момент, а служит исключительно для включния и выкл самого хаба. А срезает из-за того, что основная пара зацепления плохо работает в паре(заусеница и т.д)
  • 1 год спустя...
Ну ладно, мое мнение по поводу автоматов теперь сформировалось.
Если в подвеске все нориально, то они успешно живут.
После моего предыдущего поста в марте 2008 мы заменили поворотный кулак и подшипники и проблемма на 2 года ушла.
Тут весной появидись люфты всюду где могли (потом меняли верхние рычаги сайлент блоки нижних и т.п.) и в результате таки один хаб опять был сломан. Т.е. похоже надо просто внимательно следить за подвеской и оно более или менее живет. С мастером решили последний раз ремонтируем этот хаб, в следующий раз ставим ручные вроде как цена вопроса меньше 1000 рублей.
