Сабвуфер в булке
HIM у меня в галанте  тоже усилки в правом крыле стояли ,я их убрал оттуда после того как в левое мне Камаз из соседнего ряда приехал ,
  • Ответов 85
В 19.11.2010 в 17:23, rost написал:
Дверь закрывается нормально, не могу понять вопроса насчет заглушения, завтра возьму фотик и выкину фотки. Только сразы предупреждаю уже год не доходят руки доделать.
Жаль фотки так и не выложил. Интересное решение в двери.
Всем привет. Возможно кто-нибудь сможет провести ликбез. А то начитался статей в нете - теперь каша вместо мыслей.
Итак: Есть желание поставить саб между передних сидений. А так как бюджет ограничен, топовые комплекты сразу отпадают.
Подумываю взять что-то типа этого голова
Пару вопросов: 1. Усь должен быть мощнее или слабее саба? А то в нете баталии по этому поводу. Слабее -саб клипует, сильнее -саб спалить можно. Кто как подбирал усь?
2. Ящик в моих подсчетах получился 56 литров. Мне кажется многовато для ЗЯ. Фазик ставить не хочу. Даже если сделать скос задней стенки (у меня МКПП), все равно много. Или я не прав? Везде вроде пишут 25-30 литров нужно.
P.S. На соревнования по звуку не собираюсь. Просто динамики только в торпеде и в дверях. Сзади ничего нет (да и смысла, наверное нет, т.к. 3-й ряд поднят почти всегда и скорее всего будет заглушать звук). Так что без хоть какого-то баса совсем уныло.
P.p.s Сори за сумбурность мыслей. Акустика - не мое. А сделать по человечески хочется.
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет! Мини отчет по сабу между сидений(как и что сделал я).Взял за основу отчет @BES-THE-BES  ссылка на отчет. Купил динамик Pioneer Ts-W106M , усилитель и приступил к работе. Закруглять короб не стал,так как в этом месте поставил усилитель,красить тоже не стал,решил обить тканью под цвет салона :-) но нашел только такую ткань в городе.
 С фазиком играет по обьемней :-)
Фото прилагаю :
Попозже найду декоративную накладку и оформлю красиво
Изменено пользователем -=GREY=-
Я просто пруты люминивые загинал буквой П и закрывал дин.
А спинкам не мешает раскладываться?
22 часа назад, Pavluha написал:
сиденье сдвигаешь назад и раскладывается все в притирку,но можно было еще на сантим короче по высоте сделать. пришлось убрать коврик с низу чтобы влезло,я хотел еще на верх мягкий коврик серый бросить но он не влазит уже.
звук приятный стал(а то басы с заду до переда не доходят) самый каеф на среднем ряду сидетьB)
есть недостаток,при включении усилка щелчек в динамике,но это лечится маленькой платой
В 19.03.2019 в 12:51, -=GREY=- написал:
А что за усь такой и про какую плату речь?
Автомобильный усилитель Mystery MK-2.80
- количество каналов: 2
- мощность 160 Вт (2 Ом)
- мощность 80 Вт (4 Ом)
- отношение сигнал/шум 80 дБ
- мостовой режим
- режим усиления баса (Bass Boost) такой пойдет на саб?
8 часов назад, Алексей152 написал:
https://mcustore.ru/store/moduli/cifrovoj-usilitel-moshhnosti-zvuka-2x50+100-vt-2xtpa3116d2/
Напряжение питания: 12..24 В чем выше напряжение тем больше мощности он может выдать,в каком-то видео смотрел,при 24 в выдает до 200 вт. Один минус ,при подаче напряжения(вкл питания) есть щелчек.
Всё устраивает,стекла не вылетают конечно,но в салоне звук стал намного приятней!:)
Итак, распотрошил саб, начал делать короб. Усь 600 двухканальный с lpf, bass bust, голова 12" ubl 300ватт, емкость 1F. На фронт усь 425ватт блаупункт 2канала.
Изменено пользователем Алексей152
